用户名  找回密码
查看: 7629|回复: 13
[求助] 请教淬火槽问题
签到天数: 16 天
发表于 2007-3-11 00:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂想淬火几吨重的锻件,想问该怎么设计油槽水槽
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-11 13:04:23 | 显示全部楼层
油槽水槽
专业设计制造油槽、水槽等冷却设备,已给你发站内短消息。
[ 本帖最后由 大自在 于 2007-3-11 13:11 编辑 ]
签到天数: 2595 天
发表于 2007-3-13 08:25:30 | 显示全部楼层
重点考虑循环和冷却的问题
发表于 2007-3-13 18:53:01 | 显示全部楼层
油槽
同意stovede的意见,油槽还要注意一个灭火的问题.
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:14:58 | 显示全部楼层
谢谢CEO大人,我还想问水槽要搅拌吗?要不要加盐?
发表于 2007-3-15 16:34:40 | 显示全部楼层
 插个队
  不好意思,插下CEO的队
  水槽的搅拌循环和冷却是必需的,否则水温不均匀,冷速也会不均匀.
  加盐可以提高冷速,避免软点,我想楼主还是要加点.
发表于 2007-7-13 09:55:13 | 显示全部楼层
我想水槽如果较大的话,应该加搅拌装置,,比如螺旋搅拌等
发表于 2007-7-31 11:03:19 | 显示全部楼层
二楼的老师能够给我发一个么.我的邮箱:trenxim@163.com
签到天数: 302 天
发表于 2007-8-8 12:47:05 | 显示全部楼层
关于淬火槽我也想问个问题,就是循环泵和换热器选取怎么计算?
发表于 2007-8-9 23:08:13 | 显示全部楼层
回复 #1 trainman 的帖子
我设计过大中型淬火水,油槽.分搅拌自循环冷却式和外循环冷却式.水温小于50度,油温小于80度为宜.需要量要根据生产规模和现场条件来计算和确定.需要帮助请报上技术条件和要求.
发表于 2008-3-5 16:35:54 | 显示全部楼层
二楼的老师能够给我发一个么.QQ:402959151
发表于 2008-3-26 20:07:04 | 显示全部楼层
油槽设计要10t吧!消防问题最为最要,要是当地的消防部门能通过,就没必要建自动灭火装置,上重就没有建自动灭火装置。
我想,应该有中间油槽也就是集油槽,循环冷却用,同时也用来紧急放油用。油槽一旦着火,紧急放油系统可以使油面迅速降低,这对大型油槽灭火时,是必备的。
淬火油冷却,若用空气冷却器就可以免除中间水槽的建设,若用板式换热方式,就要建一个中间水槽。
淬火水槽应该没有什么问题吧!
发表于 2008-3-28 14:13:20 | 显示全部楼层
呵呵,大家说的都有可以借鉴的地方。考虑循环和冷却用强制循环泵和强制冷凝器,灭火用氮气管道。我公司也在和设计院研发国内最深最大的油槽,土建的代价已远远超出炉体了
发表于 2008-3-29 00:12:22 | 显示全部楼层
油槽 可参照西安热处理研究所 容量29吨,打114问下号码,他们会告诉你的。至于水槽,要看下你车间的空间,如果开挖太大或太深,要请建筑专业人士计算强度问题,小心塌方,我见过一个小热处理作坊因水槽开挖太深导致作坊倒塌,楼主慎重!另如果水槽热容量足够,就无需+盐,关键做好循环和搅拌就行,风泵搅拌即可满足要求!
GMT+8, 2025-7-25 12:52 , Processed in 0.055560 second(s), 21 queries .
