查看: 5520|回复: 6
[原创] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(3)
发表于 2015-9-26 05:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      3. T10钢制手用丝锥的淬火和回火工艺设计
    (1)所用材料和技术要求  手用丝锥大多采用T10和T12钢制作.技术要求如下:
     1)刃部硬度:规格M1~M3丝锥为59~61HRC;规格M3~M8丝锥为60~62HRC;规格>M8丝锥为61~63HRC;柄部硬度,规格<M12者为30~55HRC;规格≥M12者为30~45HRC.
     2)金相组织为回火马氏体<3级+少量残留奥氏体+分布均匀的碳化物。
     3)表面发蓝处理。
   (2)热处理工艺性分析  手用丝锥是低速切削刃具,主要失效形式为摩擦磨损,小规格丝锥容易折断。因此,首先刃部要有足够高的硬度和耐磨性,此外,整体应有很好的韧性和抗扭强度.鉴于上述,淬火加热时,除严格控制加热温度外,其加热时间不宜过长,即保证齿根以下1mm左右达到规定的淬火温度即可.但心部硬度不得低于50~55HRC,以确保有良好的韧性和抗脆断能力.
   (3)热处理工艺设计  手用丝锥的淬火和回火工艺见表5-4.
                                                           表1  高碳钢手用丝锥的淬火和回火工艺
问学 + 10 感谢上传!
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-26 10:33:20 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-26 11:30
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-26 14:39:52 | 显示全部楼层
[img]http://www.rclbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.pnghttp://www.rclbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.png[/img]
 楼主| 发表于 2015-9-26 17:13:42 | 显示全部楼层
请张工用中文批评我,我看不好外文。谢谢!
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-26 18:18:11 | 显示全部楼层
哦,抱歉,是从2楼拉下来的的鲜花,是对你的遵重和赞杨。
点评
哈,谢谢张工吧,中秋快乐!  发表于 2015-9-26 18:35
GMT+8, 2025-7-2 14:12 , Processed in 0.052638 second(s), 28 queries .
