查看: 6016|回复: 1
[分享] 中外汽车模具工作部分常用材料及热处理范围
发表于 2008-7-12 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具名称
主要工作部件
热处理
落料冲孔模
凸模
Cr12MoV(SKD11)
T10A
7Cr7Mo2V2Si(LD)
HRC56-60
HRC56-60
HRC58-62
大于2mm料厚
小批量小于2mm料厚
局部易损处
凹模
Cr12MoV(SKD11)
T10A
7Cr7Mo2V2Si(LD)
HRC58-62
HRC58-62
HRC60-64
同上
成形模
弯曲模
整形模
凸模
Cr12MoV(SKD11)
T10A
Mo-Cr铸铁(GM246)
HRC56-60
HRC56-60
表面淬火HRC55-60
小于1.2mm形状简单
凹模
Cr12MoV
T10A
Mo-Cr铸铁(GM246)
HRC58-62
HRC58-62
表面淬火HRC55-60
小于1.2mm形状简单
拉延模
上模
Mo-Cr铸铁(GM246)
HT300(FC300)
Cr12MoV(SKD11)
T10A
局部表面淬火HRC55-60
局部表面淬火HRC45-50
HRC58-62
HRC58-62
  大批量小于2mm料厚
小批量小于2mm料厚
大于2mm料厚
小批量大于2mm料厚
压料圈
Mo-Cr铸铁(GM246)
HT300(FC300)
Cr12MoV(SKD11)
T10A
局部表面淬火HRC55-60
局部表面淬火HRC45-50
HRC58-62
HRC58-62
同上
下模
Mo-Cr铸铁(GM246)
HT300(FC300)
Cr12MoV(SKD-11)
T10A
局部表面淬火HRC55-60
局部表面淬火HRC45-50
HRC58-62
HRC58-62
同上
注意下模,下模芯尽量分体
修边冲孔模
凸模
Cr12MoV(SKD-11)
T10A
(Z)7CrSiMnMoV(ZCH-1
7CrSiMnMoV(CH-1)(ICD-5)
HRC56-60
HRC56-60
表面淬火HRC56-60
HRC56-60
大于2mm料厚
1.2mm—2mm料厚
小于1.2mm料厚
小于1.2mm料厚
凹模
Cr12MoV(SKD-11)
T10A
(Z)7CrSiMnMoV(ZCH-1)
HRC58-62
HRC58-62
表面淬火HRC56-60
HRC56-60
同上
 楼主| 发表于 2008-7-12 10:33:42 | 显示全部楼层
零件名称
热处理
上下模板
HT300(FC300)
45#
模柄
45#
导柱,导套
20#20Cr
渗碳淬火HRC58-62
(深度0.8-1.2mm
凸凹模固定板
45#
托料板,卸料板
45#
导料板
45#
HRC43-48
挡料销
45#
T10A
HRC43-48
HRC56-60`
导正销,定位销
T10A
HRC56-60`
垫板,定位板
45#
T10A
HRC43-48
HRC56-60
推杆,推板,顶杆,顶板
45#
回复 1 0
GMT+8, 2025-7-3 04:26 , Processed in 0.054207 second(s), 22 queries .
