查看: 5448|回复: 4
[讨论] 淬火入油的油烟对套圈的变形影响
签到天数: 13 天
发表于 2008-7-14 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间在对轴承套圈进行处理时发现淬火后出来的套圈颜色呈灰黑色,有一片一片明显的油烟的痕迹。在对这些套圈进行椭圆测量时发现淬火椭圆都比较大。在开启抽油烟机后套圈黑色有所变白,椭圆变形也有所改善。
各位都说说有没有遇到类似情形,说说是什么原因造成的。是不是由于前一个套圈落入油池后产生的油烟覆盖在后一个上面造成冷却不均或局部由于油烟降低了入油温度造成的?
请大家谈谈自己的看法,大家讨论讨论!
xhlhz + 5 鼓励一下
发表于 2008-7-14 22:09:09 | 显示全部楼层
第一次听说油烟会引起变形。
我猜是油烟在工件表面形成了碳黑,造成冷却不均引起变形吧。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-15 10:07:20 | 显示全部楼层
适当错开摆放工件距离.使前一工件入油产生的油烟消失后再有后面的工件入油即可.
发表于 2008-7-15 16:27:00 | 显示全部楼层
油烟影响变形没听说过,油烟影响颜色倒是真的。猜测:如果贵公司套圈排放过于紧密,前一个掉下去时引起液面晃动和局部高温导致下一个套圈冷却不均,不过这种可能很小很小。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-7-19 20:03:21 | 显示全部楼层
好像不怎么强劲嘛
都没有遇到这种情况啊
老实说对于生产车间来说产量是第一的,除了大直径薄形套圈,或者容易磕碰伤的套圈会离开一段距离摆放外,其他一律紧密摆放。我们公司炉子产量最大是500KG每小时,只要是考虑量,呵呵,让大家见笑了!
GMT+8, 2025-7-26 16:55 , Processed in 0.045363 second(s), 25 queries .
