查看: 8450|回复: 2
[讨论] [转帖]热处理常用硬度指标
签到天数: 2649 天
发表于 2005-9-9 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度
硬度是材料表面抵抗局部塑性变形、压痕或划裂的能力。通常材料的强度越高,硬度也越高。硬度测试应用得最广的是压入法,即在一定载荷作用下,用比工件更硬的压头缓慢压入被测工件表面,使材料局部塑性变形而形成压痕,然后根据压痕面积大小或压痕深度来确定硬度值。从这个意义来说,硬度反映材料表面抵抗其它物体压入的能力。工程上常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等。
(1)布氏硬度HB
布氏硬度是用一定载荷P,将直径为D 的球体(淬火钢球或硬质合金球),压入被测材料的表面,保持一定时间后卸去载荷,根据压痕面积F确定硬度大小。其单位面积所受载荷称为布氏硬度。
由于布氏硬度所用的测试压头材料较软,所以不能测试太硬的材料。当测试压头为淬火钢球时,只能测试硬度小于450HB的材料;当测试压头为硬质合金时,可测试硬度小于650HB的材料。对金属来讲,钢球压头只适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。材料的σb与HB之间,有以下近似经验关系:
对于低碳钢:σb≈0.36HB;
对于高碳钢:σb≈0.34HB;
对于灰铸铁:σb≈0.10HB
(2)洛氏硬度HR
洛氏硬度是将标准压头用规定压力压入被测材料表面,根据压痕深度来确定硬度值。根据压头的材料及压头所加的负荷不同又可分为HRA、HRB、HRC三种。
HRA适用于测量硬质合金、表面淬火层或渗碳层;
HRB适用于测量有色金属和退火、正火钢等;
HRC适用于测量调质钢、淬火钢等。
洛氏硬度操作简便、迅速,应用范围广,压痕小,硬度值可直接从表盘上读出,所以得到更为广泛的应用。
(3)维氏硬度HV
维氏硬度的实验原理与布氏硬度相同,不同点是压头为金刚石四方角锥体,所加负荷较小(5~120kgf)。它所测定的硬度值比布氏、洛氏精确,压入深度浅,适于测定经表面处理零件的表面层的硬度,改变负荷可测定从极软到极硬的各种材料的硬度,但测定过程比较麻烦。
发表于 2005-11-2 19:05:05 | 显示全部楼层
[SHADOW=255,yellow,1]有以下近似经验关系:
对于低碳钢:σb≈0.36HB;
对于高碳钢:σb≈0.34HB;
对于灰铸铁:σb≈0.10HB。[/shadow]
是不是小数点打错了
发表于 2007-5-10 16:14:37 | 显示全部楼层
原材料一般用HB,调质一般用HRC,化学热处理一般用HV
GMT+8, 2026-1-31 11:39 , Processed in 0.044445 second(s), 21 queries .
