查看: 7109|回复: 9
[求助] 那些因素影响发黑效果
签到天数: 225 天
发表于 2008-7-15 12:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,那些因素影响发黑的 效果,现在本公司的发黑产品都有点发红,不知什么原因
签到天数: 227 天
发表于 2008-7-15 12:30:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
高碳或渗碳件容易发红;
60Si2Mn是棕红色!
发黑温度高,容易发红,槽子里垃圾多了也容易发红.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-15 12:31 编辑 ]
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-15 13:29:05 | 显示全部楼层
除楼上所说外,零件加工面的粗糙度、发黑工艺的温度时间等都影响发黑效果。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-15 17:27:18 | 显示全部楼层
零件表面除油除锈一定要处理干净,否则容易出现发红甚至发花,酸洗一定要彻底
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-15 18:12:17 | 显示全部楼层
发黑的成分化验一下,是否亚硝酸钠和苛性钠的比例不对?试着加点水试试。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-15 22:11:36 | 显示全部楼层
影响发黑的的效果,原因很多,依据你的说法,工件都有点发红,最主要的原因是氧化剂含量不足。适当的调整含量,依据自己的实际操作效果,合理的增加氧化剂。原因好多,仅供参考。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 10:37:36 | 显示全部楼层
原帖由 cocole 于 2008-7-15 22:11 发表
影响发黑的的效果,原因很多,依据你的说法,工件都有点发红,最主要的原因是氧化剂含量不足。适当的调整含量,依据自己的实际操作效果,合理的增加氧化剂。原因好多,仅供参考。 ...
我的观点和你 相反,氧化剂过多生成Fe2O3就会发红.而发黑的目的是生成Fe3O4。温度高,氧化剂多都会造成过氧化,所以工件表面发红。当然有些材料发出来就是会发红。
签到天数: 225 天
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:47:32 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2008-7-15 12:30 发表
高碳或渗碳件容易发红;
60Si2Mn是棕红色!
未去除磷化膜会导致发黑产品发红吗,我们公司领导都认为是磷化膜未除去造成的
发表于 2008-7-16 20:57:25 | 显示全部楼层
氢氧化钠的含量高了,减低含量试验一下。
签到天数: 105 天
发表于 2008-7-17 20:38:53 | 显示全部楼层
1/首先,检查工件去油效果——用水流检查法;
2/控制溶液成分,及时捞渣;
如果,半年未处理,可以去面去底法,彻底捞渣;
3/控制氢氧化钠含量
GMT+8, 2025-7-20 17:22 , Processed in 0.053299 second(s), 22 queries .
