查看: 7276|回复: 18
[求助] 气体软氮化工件表面有红色附着物
发表于 2008-7-16 09:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司气体软氮化件较多,但是时常出现工件表面有红色附着物的现象,有时严重,有时轻微,遭到用户抱怨,
不知怎样解决,恳请各位专家指教,谢谢!!
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-16 10:23:08 | 显示全部楼层
有照片上传最好,工艺如何,这种情况我从未见过。
发表于 2008-7-16 10:30:33 | 显示全部楼层
采用的哪种设备?我曾遇到过井式炉用于密封的砂掉到产品上造成的红色附着物,能檫掉。
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:27:23 | 显示全部楼层
用井式炉,工艺:装卡—清洗—装炉共渗—出炉
发表于 2008-7-17 09:51:35 | 显示全部楼层
我们出现过其它颜色的附着物,蓝色的和紫色的!我们解决的办法是把炉内打扫一遍,将罐内擦了一遍,是炉内的杂质等造成的!
stigershu + 10 得到楼主肯定
 楼主| 发表于 2008-7-17 10:10:00 | 显示全部楼层
我觉得5楼说的很有道理,能指教一下具体用什么擦得吗?谢谢!
签到天数: 105 天
发表于 2008-7-17 20:26:24 | 显示全部楼层
楼主的定义为红色可以擦除的物质,不知对于产品质量有无影响?一般红色的物质为氧化铁。
发表于 2008-7-17 22:49:49 | 显示全部楼层
是碳黑  酒精滴少点就可以了
发表于 2008-7-18 08:13:52 | 显示全部楼层
我们先用砂纸,然后把打下来的粉末打扫干净!
签到天数: 155 天
发表于 2008-7-27 16:02:29 | 显示全部楼层
是保温结束后直接出炉冷却吗?用何种冷却介质?应该是出炉时速度慢工件跟空气接触在表面形成氧化铁物质所致。
发表于 2008-7-30 22:44:01 | 显示全部楼层
楼主你好,我们也有你说的红色附着物,能用布条擦去,有红色附着物的零件在炉子的下部分,靠近氨气管的进口上面,其它部位的零件没有红色附着物,我刚刚出了一炉又有一小部分产品有这种红色附着物,不知道你们的问题解决了吗?我们的炉子还是新的才做了10炉左右产品。会不会是炉底有铁锈粉末氨气吹上来粘在零件上了?
 楼主| 发表于 2008-7-31 18:51:27 | 显示全部楼层
回复11#
你们的情况和我们的问题非常一致,通过长时间的实践和分析,我们很认同5#的回复,但由于生产任务较多还没有具体实施。不过我们新炉投产后很长时间(大约要一年以上)才会出现红色附着物,你们这么短就出现应该具有特殊性,应该考虑一下8#的意见(如果是软氮化)。不知你们是氮化还是软氮化,对工件表面颜色有没有要求,如果要求银灰色应确保入炉前工件表面干燥,否则可采用到温装炉试试看。
stigershu + 10 持续讨论鼓励
发表于 2008-7-31 19:46:58 | 显示全部楼层
回复楼主
我们是软氮化对颜色要求特别高,明天准备把炉罐彻底打扫一遍,后天再做一炉看看。我们的零件是用汽油清洗的,清洁度应该没有问题,工件表面干燥到没有特别注意过。现在想不通的是为什么靠近氨气口的会有红色的附着物,如果是炉罐内有杂物造成的这个红色的附着物,那应该全部零件会有的啊。会不会是氨气中含有有水份的缘故?我们是直接从氨气瓶接到炉子的,炉子买来的时候没有带氨气干燥筒。
发表于 2008-7-31 19:49:32 | 显示全部楼层
补充
现在的酒精是20-25滴/分钟,不知道有没有多了?
 楼主| 发表于 2008-7-31 20:54:26 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
我觉得不是氨气的问题,因为同样的氨气用在不同的炉子,有的有红色附着物,有的没有红色附着物,现在我们也是直接从氨气瓶接到炉子的。清扫炉罐时要注意彻底干净(我们也准备在适当的时候这样试试),我们以前清扫炉罐后全炉工件都出现红色附着物。我们的氨气是通过炉底环形管通入炉内的,靠近氨气口出现可能是由于此处气体流速快将炉内杂质吹离炉罐造成的。
回复 14# 的帖子
酒精20-25滴/分钟,如果是60KW氮化炉我感觉不多。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-27 19:16:03 | 显示全部楼层
我觉得应该是氧化色,工件清洗后没有烘干,直接装炉,造成氧化,或者干燥剂长期使用造成氧化。
发表于 2008-11-22 22:43:00 | 显示全部楼层
应该是清洗完没干燥造成的,工装下面的工件不容易干燥,所以会发生这种情况
签到天数: 1490 天
发表于 2008-11-23 21:10:22 | 显示全部楼层
如果设备没有问题,包括没有漏气、附着物的话,估计是工件清洗出现问题;工件表面一些油类物质或许没有清洗干净或清洗后仍然附着了一些有机物。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-1 20:29:58 | 显示全部楼层
我们也有过,清洗机不小心加了钝化液。
仅供参考
GMT+8, 2025-7-24 15:06 , Processed in 0.065615 second(s), 28 queries .
