查看: 16953|回复: 7
[已解决] 电阻丝是什么材料做的
签到天数: 225 天
发表于 2008-7-16 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问电阻丝是什么材料做的,这个问题困绕了我很久
签到天数: 327 天
发表于 2008-7-16 12:41:01 | 显示全部楼层
根据不同的要求,有不同的材料,常用Cr20Ni80合金
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 2558 天
发表于 2008-7-16 19:17:58 | 显示全部楼层
电阻丝有Cr20Ni80的镍铬丝 。还有常用铁铬铝电阻丝,价格便宜。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-17 16:45:51 | 显示全部楼层
电阻丝有很多种,有金属和非金属的。
金属的有Ni-Cr合金如Cr15Ni60等;Fe-Cr-Al合金如0Cr25Al5等;纯金属的如Mo,W,Ta等。
非金属的有石墨,碳化硅等。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-7-18 08:19:28 | 显示全部楼层
主要分铁铬铝和镍铬铝两种,后着价格高,质量好
发表于 2008-7-18 15:24:06 | 显示全部楼层
能问一下,电阻丝用在哪些地方吗
发表于 2008-7-18 17:26:48 | 显示全部楼层
炉底板
现在箱式炉的炉底板是什么成份, 为什么会这么不经烧,1000度内三个月就开裂了,有没有更经烧的,是什么料?
签到天数: 278 天
发表于 2008-7-22 07:32:43 | 显示全部楼层
电炉丝的材料和价格有关系。材料也有很多种。
  一  铁铬铝系列。
1  用的比较多的是铁铬铝的(0Gr25Al5)     这个材料最大的好处是便宜。以前我记的是25元/KG,现在可能要30--40元/kg了吧。缺点是只要用过一次,就变的很脆。
   一般回火炉  或者普通的中温淬火炉用这个材料没有问题。使用温度850度以下,设计的好的话,用几年都可以。
    渗碳炉也有用这个材料的,寿命不长,一般半年到一年。
   2   比0Gr25Al5稍微好点的材料是0铬21铝6铌, 这个材料耐高温性能好一点,当然价格也要贵点,以前大概是35元/KG。   表面功率合适的话,950度可以使用2-3年。
  3   铁铬铝系列最好的材料是0Gr27Al7Mo2    这个材料950以下可以长期使用,短期可以用到1300度。
   所有的铁铬铝电炉丝,都有个缺点  就是只要用过一次,就变的很脆。   所以你 在整形的时候,要特别小心,一般情况下 最好是烧红了整。
二   铁铬镍合金。
    铁铬镍合金和铁铬铝电炉丝的特点刚好相反。   铁铬镍合金价格贵,象楼上说的Cr20Ni80,我估计要300元/KG。但是韧性好,特别是镍含量高的,用过几次,还是特别软,可以随便绕。
    马上要上班了,先写到这里吧
stigershu + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-26 08:44 , Processed in 0.054238 second(s), 27 queries .
