查看: 4977|回复: 2
[求助] 管子与管板焊后热处理工艺
发表于 2008-7-17 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞焊接的,以前不搞热处理,到了新的岗位后,公司暂时还没有热处理工程师,所以只有我自己做了,请各位专业高手指点一下,以及还有哪些需要注意的地方。
具体如下:
要求:换热管与管板焊后许进行热处理
材料牌号:1020
产品规格:φ25×2.5132mm
零件规格:φ816×6375
保温温度:620±20(附图,略)
保温时间:15分钟
入、出炉温度:≤400
升温速度:50200/h
降温速度:50260/h
热处理类别:?局部 PWHT
注:
1.
采用电加热器对换热管与管板焊接端进行局部热处理。
2.在热处理时,管束一侧须保护以防损坏。
3.在管板外径侧有一对支耳,厚30,在132/2mm处,是否也需经过热处理?)
发表于 2008-7-17 15:16:11 | 显示全部楼层
楼主的工艺规范本身就是标准的规范,这也是强制执行的。
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-18 10:43:56 | 显示全部楼层
温度提高点问题不大,700度以下就好,如果不是用电炉的话要注意火口不要把工件烧大了……出炉后看颜色,红色正好,青色温度偏高,兰色温度偏低,不要能看到发亮的焊接缝就好
GMT+8, 2025-7-14 22:16 , Processed in 0.042349 second(s), 21 queries .
