查看: 8659|回复: 7
[讨论] 球铁件的正火工艺
发表于 2008-7-18 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家觉得球铁件的正火工艺的温度定在多少好呢?我们是用网带的 温度是840
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:56:54 | 显示全部楼层
现在做铸铁热处理的人少么?
论坛是不是考虑来个专区呢?
发表于 2008-7-18 20:05:57 | 显示全部楼层
我们QT450是用950度正火,650度回火,机械性能指标、球化级别满足我们的设计要求。
 楼主| 发表于 2008-7-18 21:43:12 | 显示全部楼层
950是高温正火啊  可是根据成本有必要么?
发表于 2008-7-18 21:58:37 | 显示全部楼层
我也不太清楚,可能是温度低了某些性能指标达不到,我没有太关注这些,因为我主要搞真空滲碳
 楼主| 发表于 2008-7-20 14:34:08 | 显示全部楼层
温度低了抗拉强度会小点的!
发表于 2008-7-20 15:13:51 | 显示全部楼层
具体要看化学成分和技术要求。附一丁点资料
发表于 2008-7-21 20:10:33 | 显示全部楼层
球铁正火工艺:
1.一般正火是加热至到1600~1700°F(871~927℃)的温度,奥氏体化和分解碳化物,保持
    2h/in2空气中冷却以得到100-70-03等级的珠光体基地球铁。
2.分段正火是加热至到1600~1700°F(871~927℃)的温度,奥氏体化和分解碳化物,保持
    2h/in2,在炉中冷却到1450~1375°F(788~745℃)之间,保持3小时,再用慢速风扇冷
    却,得到80-55-06等级的珠光体+铁素体基地球铁。
GMT+8, 2025-7-13 03:31 , Processed in 0.051086 second(s), 22 queries .
