查看: 5139|回复: 5
[已解决] 中頻熱處理問題
发表于 2008-7-18 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好
我廠是做一些橡膠機械的
現想增加機器中轉子的耐磨性及硬度
想用中頻熱處理(不過工件蠻大的,長2.5米 旋轉直徑30CM)
能否請前輩們提供小弟一些中頻熱處理的相關知識
不知道用那一種材料會好一點
我現是用20crmo
发表于 2008-7-18 12:19:47 | 显示全部楼层
回楼主
20Crmo做中频是不行的,这种材料只适合做渗碳,一般转子用材料为35CRMN或42CRMN、40CR适用表面淬火处理
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 495 天
发表于 2008-7-18 15:11:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
20crmo适合渗碳淬火,对于高频不太合适.可以采用中碳钢调质,再中频淬火.也可以采用表面硬化处理如镀铬,喷涂等
发表于 2008-7-18 20:19:26 | 显示全部楼层
这种材料中频淬火硬度不会大于45HRC的,换其它材料吧,楼上的朋友说的材料就可以的。
发表于 2008-7-20 22:34:47 | 显示全部楼层
40MnBH或者42CrMo吧
中频淬火工艺性较好
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 18:17:11 | 显示全部楼层
20Crmo做中频是不行的
GMT+8, 2025-7-10 01:36 , Processed in 0.050154 second(s), 26 queries .
