楼主: 日月士心王
[讨论] 热反挤凹模的寿命
签到天数: 46 天
发表于 2008-8-19 15:05:14 | 显示全部楼层
我看你的模具够深的啊!估计挤压比也不小!
型腔最大和最小直径是多少?所用的棒料直径是多少?
看此模具的壁厚挺薄的,估计成型也挺吃力。
可以考虑先用空气锤预制坯,以降低反挤压成型的压力。
如果锻压比不合适,模具再怎么热处理也无济于事。
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-8-19 15:16 编辑 ]
签到天数: 46 天
发表于 2008-8-19 15:20:17 | 显示全部楼层
原帖由 waxmin 于 2008-8-18 10:18 发表
奇怪我们在热锻上使用的也是h13,也是水冷却,工作温度也是1050-1150度.寿命远远不止300多件呀.差不多可用好几千呢.看来你们的热处理有问题.工件在淬火时过热了.还有你们的硬度比我们的还低了点. ...
锻造工艺不一样,锻造比不一样,这个怎么可以一起比较呢?
一次能打上万件的还有呢
发表于 2008-8-21 19:00:12 | 显示全部楼层
原帖由 lionwww 于 2008-8-18 16:29 发表
H13使用温度超过600°C就是不大行,建议更换材料。
确实如此,超过这个温度后,H13钢的优良的热疲劳性,强度等都会下降了,一般都是用来挤压铝合金之类的,温度在400~500℃左右,这段温度下才能发挥H13好的性能。
GMT+8, 2026-1-31 05:11 , Processed in 0.040575 second(s), 18 queries .
