用户名  找回密码
查看: 7280|回复: 5
[求助] 抛丸机钢丸怎样检测硬度
签到天数: 194 天
发表于 2008-7-21 15:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
大家好!最近抛丸机抛出来的零件强度达不到标准值,怀疑钢丸硬度不足,但钢丸如此之小,不易镶嵌,不知大家有什么好的办法?谢谢!
钢丸规格:
1. 钢丸直径:0.59mm~0.84mm.
2. 钢丸硬度:HRC≥HRC55
发表于 2008-7-21 16:00:38 | 显示全部楼层
采用镶嵌的方法,一次放里面几十个,统一镶嵌,然后磨平抛光。
采用维氏硬度测量结果
签到天数: 327 天
发表于 2008-7-21 16:57:13 | 显示全部楼层
个人感觉不一定就是钢丸的原因,设备用了多久?是新换的钢丸吗?是不是抛头等部位出现问题?
钢丸测硬度要在筛选后选择未破碎、不疏松的测试,但此时也可能钢丸在使用中出现加工硬化现象。
个人猜测。没测过。
相关标准:【YB/T 5149-1993】 铸钢丸  GB 6484-86。论坛内好像没有。
签到天数: 2073 天
发表于 2008-7-21 18:10:30 | 显示全部楼层
镶嵌的时候先放少量的镶嵌粉然后在放钢丸。。。。。。稍微磨一下就可以打HV。。
签到天数: 79 天
发表于 2008-7-22 08:35:27 | 显示全部楼层
在镶嵌机的下模上先涂少许凡士林(如没有凡士林,可用肥皂代替),再放一些钢丸,最后加镶嵌粉,保证钢丸在磨面上能均匀分布。用这种方法切丝都能站起来,不要说钢丸了。
发表于 2008-7-22 23:31:00 | 显示全部楼层
方法:外面先放一个大小适于镶嵌的金属垫圈,再在中间放上20颗左右的钢丸,…,打维氏硬度,再按需要可换算成其它硬度指标。
相关的现行有效标准,已在在标准区上传。
JB-T 8354-1996 钢丝丸
YB-T 5149-1993 铸钢丸
YB-T 5150-1993 铸钢砂
YB-T 5151-1993 铸铁丸
GMT+8, 2025-7-12 00:34 , Processed in 0.047968 second(s), 21 queries .
