查看: 5621|回复: 6
[求助] 铜合金
发表于 2008-7-21 22:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜合金
铜层(CuPb10Sn10)化学成分  Pb8.0-11.0    Sn9.0-11.0
请用金相法分析一下,以下图片铜层组织是否为(CuPb10Sn10)牌号:放大100X
发表于 2008-7-22 14:46:57 | 显示全部楼层
原帖由 琦琦开心 于 2008-7-21 22:53 发表
铜合金
是灰色块状吗?如是,那就对了.
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:27:38 | 显示全部楼层
基體材料可能是 8#-10#鋼。肯定是铜合金的,就不敢确定是不是CuPb10Sn10材料的。
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:28:39 | 显示全部楼层
不是灰色块状,是黑色的
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-7 23:11:04 | 显示全部楼层
原帖由 琦琦开心 于 2008-7-22 22:28 发表
不是灰色块状,是黑色的
黑灰只是腐蚀深浅问题,只能判断楼主你的是两相组织,
发表于 2009-8-8 07:16:26 | 显示全部楼层
从组织看是CuPb10Sn10合金层,Pb的分布还可以,但已经处于上限。
发表于 2009-11-20 11:32:18 | 显示全部楼层
金相图片不清楚,放大倍数。如此高的Sn和 Pb。应该出现共析相,和孤立的Pb颗粒相.腐蚀可用FeCl3盐酸酒精溶液!
GMT+8, 2025-8-6 22:05 , Processed in 0.048353 second(s), 22 queries .
