查看: 6384|回复: 6
煤气井式炉和电阻井式炉的温控差别
发表于 2007-3-13 12:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤气井式炉和电阻井式炉的温度均匀性差别及原理,能告我诉我一下吗?
有一批出口环件对硬度、强度、冲击均匀性要求较严。直径在2-3m之间,请问用煤气井式炉和i电阻井式炉的利弊?
签到天数: 2568 天
发表于 2007-3-13 14:44:39 | 显示全部楼层
只是使用能源的不同,如果没有具体说明控温方式,无法评价各自的利弊.
 楼主| 发表于 2007-3-17 16:35:22 | 显示全部楼层
煤气炉是通过低压涡流式烧嘴燃烧煤气后直接火焰加热,烧嘴外部有一层马弗墙。我现在就想知道回火炉用直接燃烧的方式加热是不是不合适(有的是先在燃烧室燃烧后,将热气通过某种烧嘴或通道直接送至炉膛的)。我感觉我们的煤气炉温度均匀性满足不了产品质量需要。所以想请教,谢谢
签到天数: 2568 天
发表于 2007-3-19 16:17:09 | 显示全部楼层
我认为回火炉使用温度较低,不宜使用直接燃烧的方式。但是如果先在燃烧室燃烧后再将热气通到炉 膛的话势必增加成本和造成热量损耗。可以考虑使用挡火墙(避免火焰直接接触工件)和加大炉内风道循环的方法。
发表于 2007-3-20 14:47:09 | 显示全部楼层
采用直接燃烧方式,操作得当,均匀性不会差的,例如炉膛直径选择要大一些,如3米的工件炉膛直径要求不能小于3.6米.根据烧嘴分布,上下留出足够空间.操作中,火焰配制,是主要. 温度较低时,通常都会影响均匀性,只要温度不是过低,烧嘴不灭,可通过加大配风,增加炉内气流循环,提高均匀性.当然设备完好状况是前提.
 楼主| 发表于 2007-3-20 17:39:39 | 显示全部楼层
回复 #4 stove 的帖子
谢谢,stove斑竹。我对热处理炉知之甚少。现在还像冒昧问2个傻问题:
1、马弗墙和挡火墙是不是一回事?
2、如果我现在想在已经存在马弗墙的炉子里增加挡火墙,现实不现实?
谢谢
发表于 2007-4-2 18:40:32 | 显示全部楼层
我觉得用电阻的比用燃气的好,最好是炉温均匀性要好!
GMT+8, 2025-6-28 10:15 , Processed in 0.047189 second(s), 21 queries .
