查看: 4878|回复: 8
[求助] ZG310-570老开裂
发表于 2008-7-25 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢45#,35MM厚60KG重盘型工件,今年已经开裂三次了,郁闷中...820度入水,出水温度大概500度(太低怕开裂的更多)左右.同炉的其他45#工件没出现问题,已排除热电偶故障,怀疑铸钢件材质.不知道化验要化验那些项目?再请高手支招,如何预防铸钢45#开裂.
发表于 2008-7-25 14:52:07 | 显示全部楼层
楼主怎么不说怎么开裂的啊?
可能是材质有夹杂层!
楼主可以用光谱来看材质内部的组织的!
发表于 2008-7-25 20:14:40 | 显示全部楼层
我们形状复杂的ZG310-570的铸件也经常开裂,但有一个老师傅他干的就没有裂,他是技师,呵呵,我观察他在入水前零件进行了预冷,转油速度很快。
签到天数: 94 天
发表于 2008-7-25 20:24:22 | 显示全部楼层
说下怎么开裂的.楼上说的老傅可是有诀窍的哦.
发表于 2008-7-27 11:34:56 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,裂纹主要发生在零件的筋部(2个平面除的连接筋),应该是淬火应力大而拉裂的。
发表于 2008-7-27 11:45:58 | 显示全部楼层
建议改用水淬油冷,或者全油冷。只能预防开裂,铸钢件本身的缺陷就多,有时裂了也不是全热处理的责任。
发表于 2008-7-27 22:42:56 | 显示全部楼层
我觉得油淬的话,硬度可能不好,我觉得一个在铸造时就考虑热处理的因素,把筋加厚点,可能就好多了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:34:37 | 显示全部楼层
把筋部位涂上涂料试试。
发表于 2011-1-17 17:24:30 | 显示全部楼层
做金相分析开裂原因;可以采用水-空-水冷却方法
GMT+8, 2025-8-15 21:38 , Processed in 0.050928 second(s), 21 queries .
