查看: 9998|回复: 17
强度不降,硬度下降的方法
发表于 2008-7-25 14:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
30MnSi钢棒经热处理后强度>1570MPa,硬度始终在45HRC左右,但是需要在钢棒两端滚丝,由于滚丝的要求,硬度需要<42HRC。理论上硬度如果降低,强度也会下降。这样的要求下,想通过表面回火来达到表面硬度下降强度不降的目的。请问这个想法行得通吗?表面回火用感应加热设备可以吗?滚丝齿高0.8mm。
发表于 2008-7-25 20:37:42 | 显示全部楼层
这么小的东西用感应设备退火处理?悬!
发表于 2008-7-25 21:18:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以!
但感应加热时加热速度不能抬快!
发表于 2008-7-25 21:23:50 | 显示全部楼层
理论上可行。实际可能会有些波折,要有充分的思想准备。
发表于 2008-7-25 21:37:23 | 显示全部楼层
请问楼主哪里人?我做过类似的产品加工。
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:18:27 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
5楼的兄弟做过啊。具体做过哪一段? 是做的表面回火吗?
发表于 2008-8-12 15:26:42 | 显示全部楼层
是预应力钢棒整体的热处理,滚丝可以通过搓丝板的改进来取得
 楼主| 发表于 2008-8-14 13:51:30 | 显示全部楼层
我们这边滚丝用的是HRC62的滚丝轮,硬度HRC46左右的钢棒经常毁滚丝轮。能有更好的办法吗?
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-14 14:23:44 | 显示全部楼层
为什么不滚丝后,再淬火呢!!当然淬火时需要保护措施!!拙见
发表于 2008-8-14 14:28:41 | 显示全部楼层
理论上硬度如果降低,强度也会下降。对的!!!想通过表面回火来达到表面硬度下降强度不降的目的.只有用铅浴退火.
发表于 2008-12-26 12:35:28 | 显示全部楼层
高频退火和激光退火也可以。不过部件实在太小了。悬!
发表于 2008-12-26 14:26:44 | 显示全部楼层
理论上应该是可以的,但是估计不太好弄
如你所说,硬度如果降低,强度也会下降。
发表于 2008-12-27 09:40:43 | 显示全部楼层
感应回火是可以的,也没有想像中那么麻烦。
发表于 2009-1-5 15:39:52 | 显示全部楼层
我觉得只要把频率、和加热时间把握好。让工件在1mm左右的深度为退火态(正火态),应该是没问题的。但是要考虑成本喽
发表于 2009-1-31 12:18:08 | 显示全部楼层
钢棒两端滚丝部位用硝盐炉600℃浸30S,取出打一下硬度看看,应该可以的.对性能不会有影响.
发表于 2009-1-31 17:48:26 | 显示全部楼层
局部回火,设备自选
发表于 2009-2-1 22:13:38 | 显示全部楼层
听九楼的,滚丝后,再淬火,高见。简单、科学。
签到天数: 19 天
发表于 2009-2-5 21:15:36 | 显示全部楼层
工艺可行
高频感应局部退火的方法可行,做好工艺试验就好。
GMT+8, 2026-1-29 16:24 , Processed in 0.060798 second(s), 21 queries .
