用户名  找回密码
查看: 5695|回复: 5
[求助] 50#带钢组织异常
发表于 2008-7-25 16:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
500倍照片,材料硬度为168HBS
请大家帮忙看看这个组织到底是怎么产生的?对材料性能有没有影响啊?
这里的珠光体好像被球化了似的,但是据了解没有对材料进行任何热处理,况且如果真球化处理了,铁索体间不应该看到晶界啊。#
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-25 19:02:01 | 显示全部楼层
应该没有球化.
签到天数: 213 天
发表于 2008-7-25 19:11:54 | 显示全部楼层
材质存在偏析,观察偏析最好在100X 200X甚至50X下看看,倍数过高看不到更多细节.
发表于 2008-7-28 15:32:26 | 显示全部楼层
材料存在偏析造成的。
对产品影响不会很大。
发表于 2008-7-28 20:37:45 | 显示全部楼层
典型的球化组织。由于原材料带状,故球化区域晶粒没有晶界。铁素体区域晶粒晶界保持。
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:17:55 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
铁素体有足够的时间长大,为什么铁素体区域晶粒晶界还会保持呢
GMT+8, 2025-7-10 14:30 , Processed in 0.050272 second(s), 22 queries .
