查看: 6692|回复: 6
[求助] 淬火以后硬度偏低
发表于 2008-7-26 08:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品高频淬火后发现硬度偏低几度,金相看有大量的屈氏体,淬火工艺未变,请问是什么造成这种现象?
发表于 2008-7-26 09:31:16 | 显示全部楼层
可能是这批零件材料淬透性低、或高频淬火前坯件的组织不良。
发表于 2008-7-26 10:13:38 | 显示全部楼层
除楼上所说原因外
1、冷却不好出现屈氏体,应检查淬火液浓度温度情况是否正常。
2、加热参数如功率等是否有波动导致加热不足硬度偏低几度?
签到天数: 864 天
发表于 2008-7-26 10:21:17 | 显示全部楼层
感应圈喷水孔长期使用后有些堵也会影响淬火液喷流量, 造成冷速不足。
如果设备和工艺条件未变化,看看原材料(特别是表面淬火区域)成分是否正常。
发表于 2008-7-26 10:57:49 | 显示全部楼层
出现大量屈氏体的原因一般情况下是加热不足造成的。
如果工艺、设备、人员都没有变化的情况下考虑应该基体原始组织的问题。基体存在大量的不平衡、不均匀组织在加热过程中容易产生大量屈氏体。
发表于 2008-7-26 15:52:03 | 显示全部楼层
出现 屈氏体应该有两种情况:加热不足或冷却速度不够。你可以检查一下是否有电压等外来因素影响了加热温度?或冷却液是否发生了改变?
发表于 2008-7-26 17:58:18 | 显示全部楼层
先判断是加热或者还是冷却不足。
GMT+8, 2025-7-27 04:27 , Processed in 0.046823 second(s), 21 queries .
