查看: 6268|回复: 4
[讨论] 轧制钢球B2它的化学成分是什么
签到天数: 85 天
发表于 2015-9-28 06:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧制钢球B2它的化学成分是什么?应用的哪个标准?
发表于 2015-9-29 16:57:00 | 显示全部楼层
你的B2材料是指贝氏体钢吗?
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2015-9-30 06:40:30 | 显示全部楼层
   你的B2材料是指贝氏体钢吗?
前辈您好:原因是这样的,我是去一家钢球制造厂去教他们做金相(因刚建厂他们不懂怎做),这种钢球用在球磨机矿山用的。我看到车间原材料吊牌上写的是B2,B2前面好象写了LT英文,但是我认为LT那是莱钢的符号
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2015-9-30 06:42:09 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-29 16:57
你的B2材料是指贝氏体钢吗?
发表于 2015-9-30 10:42:24 | 显示全部楼层
须杰 发表于 2015-9-30 06:42
前辈您好:原因是这样的,我是去一家钢球制造厂去教他们做金相(因刚建厂他们不懂怎做),这种钢球用在球 ...
在网上查得:
使用状态下基体的金相组织为贝氏体的一类钢。
其化学组成是低碳和低合金元素,含碳量一般<0.05%,主要合金元素是Mn,Cr,Ni,Mo,B等。
贝氏体组织通常通过空冷或控制冷却速度得到。这类钢具有高强度(530~1500MPa)、高韧性、抗拉强度随贝氏体转变温度的降低而提高。工艺性能(可焊性和成型性)较好。
GMT+8, 2026-1-29 21:12 , Processed in 0.045367 second(s), 24 queries .
