楼主: Diego001
[求助] 淬火之后发现裂纹分析
发表于 2008-8-5 12:44:31 | 显示全部楼层
建议有条件先做金相后再说,不像是夹杂引起的
发表于 2008-8-9 09:20:41 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2008-7-28 21:19 发表
靠锻造来控制夹杂级别?笑话,,,,,,
锻造能改善一定的夹杂级别
发表于 2008-8-9 09:30:29 | 显示全部楼层
请楼主腐蚀一下,看晶粒和是否有夹杂!
发表于 2008-8-11 09:39:46 | 显示全部楼层
做金相,看裂纹组织及裂纹形态
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-12 18:28:12 | 显示全部楼层
还是建议楼主做下金相,看下裂纹两侧有没有脱碳?如果裂纹两侧确家有明显的脱碳层存在,可以说明此裂纹不是淬火裂纹,应该是调质之前就有了.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-8-17 09:43:52 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
他也没有说不是高频的问题啊,他说不是锻造和调质的问题,
由图可以看出没有脱碳,说明  可以排除了锻造和调质两步工艺的问题了。
那就是原材料 或者是  高频淬火的问题了。
我们公司正在调查这个事件!!!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-8-17 09:46:05 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
这个金相是做夹杂的金相100X   还是别的啊。
还有试样的取样就是在 裂纹附近吗!!!
请大虾指点了
签到天数: 169 天
发表于 2008-8-17 23:31:49 | 显示全部楼层
样品太粗糙了,要精抛。图三、图四像淬火裂纹,图五不像。
发表于 2008-8-27 12:00:36 | 显示全部楼层
从第四张上看有点想延时裂纹,建议做一下高倍。
发表于 2008-8-27 18:33:18 | 显示全部楼层
个人感觉是原材料的问题居多,但也不能肯定.因为42CrMo淬火要保证金相合格的话很容易出现问题.
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-28 21:35:23 | 显示全部楼层
我才遇到过这种情况,比你图一还严重,整圈滚道上都有这种裂纹,我在裂纹处取样做了金相,不是淬火裂纹,裂纹沿晶两侧脱碳,我遇到的现象肯定和原材料有关,因为基体不是调质的组织.你的试样应该继续细磨--精抛--腐蚀后再看,也许就能发现原因了
[ 本帖最后由 雨薇 于 2008-9-1 21:07 编辑 ]
签到天数: 422 天
发表于 2008-8-31 00:24:31 | 显示全部楼层
从图上看非常象淬火裂纹,该工件锻造流线 是否有要求?
GMT+8, 2025-7-27 05:27 , Processed in 0.054726 second(s), 19 queries .
