查看: 10975|回复: 21
[求助] Cr12m0v高回高硬度
发表于 2015-10-2 12:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12m0v500度回火怎么能达到61一63度
发表于 2015-10-10 08:45:33 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2015-10-9 22:34
杨工见笑了,岂敢让您老聆听,我就是一泥糊腿子,望指正!
          你言重了,其实,我就是一个农民工,这可是蒋大师说的。因为我既不懂微积分,也不懂金属晶体学,更看不懂蒋Sir的金属创新理论。
          关于Cr12型模具钢的热处理,可以看看附件(截图),不过,我国的热处理民间艺人经长期的时间探讨,又开发出一种中淬中回的方法
回复 1 0
发表于 2015-10-6 23:12:34 | 显示全部楼层
cr12mov淬火温度很宽,可以在980——1080温度范围内淬火。选择980淬火时,回火用180—220度回火。回火后硬度hrc61-63;选择1080度淬火,用520—530回火。回火后硬度hrc60-61.这两个工艺叫【低淬低回】,【高淬高回】,低淬低回硬度较高,韧性也好。高淬高回硬度稍低,韧性也较差。但它们有一个较大的区别;低淬低回仅能在低温下使用;高淬高回可以在高温下使用,但使用温度不应超过530回火温度,略低10度为好,祝您成功。
回复 1 0
发表于 2015-10-4 05:57:32 | 显示全部楼层
1050~1080加热,如果希望得到高的硬度,温度取上限,490~520回火3~4次,如果第一次回火后经过-78度冷处理,硬度可以提高1~2HRC,不过,经过这样的处理,硬度虽然高了,但是强度和韧性要下降的。
回复 1 0
发表于 2015-10-3 11:58:55 | 显示全部楼层
顾荣热处理人 发表于 2015-10-2 15:11
要求61一63,高温回火,得到模具钢的红硬性
得到模具钢的红硬性…………。用Cr12MoV钢制造热作模具要求热硬性吗?冷作模具不要求热硬性。不要被楼主误导。
回复 1 0
发表于 2015-10-2 14:27:21 | 显示全部楼层
960度加热,油淬后220度回火即可,不必高温加热500度回火。
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-2 14:49:05 | 显示全部楼层
1120℃油淬,510℃回火三次,可达到60HRC左右。
 楼主| 发表于 2015-10-2 15:11:41 | 显示全部楼层
签到天数: 335 天
发表于 2015-10-3 07:20:41 | 显示全部楼层
1050℃油淬,520℃囬火2一3次。
签到天数: 53 天
发表于 2015-10-3 14:38:21 | 显示全部楼层
980度低淬低回即可达楼主要求
点评
点赞!  发表于 2015-10-3 17:05
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-3 18:52:43 | 显示全部楼层
此材料高回要达到61-63HRC较难,对簿壁件(20mm内)一般为59-61.5HRC,不妨请楼主另想办法。
 楼主| 发表于 2015-10-3 20:09:49 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-10-3 11:58
得到模具钢的红硬性…………。用Cr12MoV钢制造热作模具要求热硬性吗?冷作模具不要求热硬性。不要被楼主 ...
我客户产品是热流道,底回的话会出现自回火,对产品质量有影响,
 楼主| 发表于 2015-10-3 20:13:35 | 显示全部楼层
今天晚上我做测试1050淬火后500回火4小时再做超生冷看效果怎么样
点评
祝你成功  发表于 2015-10-3 22:27
发表于 2015-10-5 08:50:47 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2015-10-3 14:38
980度低淬低回即可达楼主要求
有没有搞清楚高淬高回的目的何在?
签到天数: 484 天
发表于 2015-10-6 16:37:00 | 显示全部楼层
主要是因为加热温度高,溶解的碳化物多,在高温回火后的二次硬化
签到天数: 53 天
发表于 2015-10-7 17:33:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-5 08:50
有没有搞清楚高淬高回的目的何在?
高淬高回可增加C R12M O V钢马氏体基体中碳和合金元素含量,增加基体硬度,减少第二相质点的疲劳剥落,提高模具耐磨性,个人观点,望赐教?
发表于 2015-10-9 10:51:28 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2015-10-7 17:33
高淬高回可增加C R12M O V钢马氏体基体中碳和合金元素含量,增加基体硬度,减少第二相质点的疲劳剥落,提 ...
您讲得很好,我在聆听呢
签到天数: 53 天
发表于 2015-10-9 22:34:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 10:51
您讲得很好,我在聆听呢
签到天数: 53 天
发表于 2015-10-10 08:55:44 | 显示全部楼层
谢杨工指点
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-16 19:16:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 08:45
你言重了,其实,我就是一个农民工,这可是蒋大师说的。因为我既不懂微积分,也不懂金属晶体学 ...
之前没思考明白温度导致二次硬化的原因,感谢。
GMT+8, 2026-1-29 06:35 , Processed in 0.077460 second(s), 28 queries .
