查看: 4689|回复: 2
[讨论] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(14)
发表于 2015-10-6 04:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     14. 通用高速钢齿轮滚刀的热处理工艺
    (1)齿轮滚刀用料及质量要求  由于齿轮滚刀工作时承载较重,要求精度高、内孔尺寸稳定性好,在性能上要求足够高的硬度和强度、较高的耐磨性和热硬性和较好的可磨削性以及一定的韧性等。因此,通常用高速钢W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2制作,在切削难加工材料或高速切削时,常选用W6Mo5Cr4V2Co5、W2Mo9Cr4VCo8钢制作。对原材料质量要求
    1)由于大直径棒料碳化物偏析较严重。因此,制作较大规格齿轮滚刀的材料必须经过反复锻造,毛坯碳化物不均匀度≤5级。
    2)图1a所示的模数为M5的齿轮滚刀,用料为W18Cr4V钢
    3)毛坯锻后组织不得有任何裂纹、折叠和过热现象。
    4)毛坯脱碳层深度不得超过切削加工预留量的1/2。
  (2)齿轮滚刀热处理技术要求
    1)硬度:切削一般材料要求63~66HRC;切削难加工材料要求65~68HRC。
    2)晶粒度为10.5~11级。
    3)变形度:邻齿螺距±0.04mm;三圈螺距±0.06mm;内孔和键槽不得超过预留磨量的1/2。
    4)表面不得氧化脱碳和腐蚀。
  (3)热处理工艺性分析  该滚刀的失效特点是在长期使用过程内孔胀大而失去精度;有时内孔淬火后尺寸超差,甚至产生纵向裂纹;个别情况出现表面腐蚀等。因此,解决上述问题是热处理的关键。具体采用如下措施。
    1)为减少滚刀孔径和轴向变形,滚刀粗铲加工后进行600~650℃,保持4~6h随后炉冷的去应力退火。
    2)为降低切削加工表面粗糙度,在粗加工后进行硬度为38~43HRC的调质处理。
    3)考虑该滚刀模数较大(M5),采用偏低的淬火加热温度,确保晶粒度为10.5~11级,有利于减少淬火变形和提高韧性。
    4)采用完全贝氏体等温淬火,即淬火冷却和第一次回火冷却均予以等温处理见图1齿轮滚刀及其淬火回火工艺曲线。旨在减少回火过程产生的马氏体数量。
    5)淬火冷却过程,先在500~550℃分级,一方面减少热应力,另方面避免直接淬入硝盐浴中发生高温腐蚀。
    6)为避免滚刀在使用过程发生时效变形,回火后进行360~380℃,保持6~8h的稳定化处理等。如果有条件,进行冷处理效果会更好。
   (4)淬火回火工艺设计  W18Cr4V钢滚刀完全贝氏体淬火回火工艺见图1b所示。
        图1  W18Cr4V钢滚刀完全贝氏体淬火回火工艺曲线
        a)齿轮滚刀示意图    b)淬火和回火工艺
签到天数: 28 天
发表于 2015-10-7 16:44:02 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-10-7 17:07
GMT+8, 2025-7-24 22:57 , Processed in 0.046480 second(s), 26 queries .
