查看: 5364|回复: 1
[讨论] 常用刚的热处理方法有哪些
发表于 2015-10-8 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的热处理是将钢在固态下,通过加热、保温和冷却的方式来改变其内部组织,从而获得所需性能的一种工艺方法。热处理的主要种类如下:
退火把钢加热到一定温度并在此温度下保温,然后缓慢地冷却到室温,这一热处理工艺称为退火,常用的退火方法有完全退火、球化退火和去应力退火。
正火 将钢加热到一定温度,保温一段时间,然后在空气中冷却的热处理方法称为正火。正火与退火的目的基本相同,但正火的冷却速度比退火冷却速度快,得到的组织较细,硬度、强度较退火高。
淬火 将钢加热到一定温度,经保温后快速在水(或油)中冷却的热处理方法称为淬火。它的目的是提高材料的强度、硬度、耐磨性等。常用的淬火方法有:单介质淬火法、双介质淬火法、分级淬火。常用淬火剂有水、油或盐、碱的水溶液。
回火 将淬火后的钢重新加热到某一温度,并保温一段时间,然后以一定的方式冷却至室温,这种热处理方法称为回火。回火是淬火的继续,经淬火的钢须进行回火处理。回火的目的是减少或消除工件淬火时产生的内应力,适当调整钢的强度和硬度,稳定组织,使工件在使用过程中不发生组织转变。回火的种类有低温回火、中温回火和高温回火,其中“淬火十高温回火”也称“调质处理”,经调质处理的零件具有良好的综合力学性能。
表面淬火通过快速加热使工件表面迅速达到淬火温度,不等到热量传到心部就立即冷却的热处理方法。常用的方法有火焰加热表面淬火、感应加热表面淬火等。
化学热处理 钢的化学热处理足将工件置于化学介质中加热保温,改变表面的化学成分,从而改变表层性能的热处理工艺。常见的方法有渗碳、渗氮、液体碳氮共渗等。
发表于 2015-10-11 12:03:54 | 显示全部楼层
钢的热处理是将钢在固态下,通过加热、保温和冷却的方式来改变其内部组织,从而获得所需性能的一种工艺方法。热处理的主要种类如下,楼主是打光噶的吧
GMT+8, 2025-7-12 07:49 , Processed in 0.041250 second(s), 21 queries .
