查看: 4541|回复: 6
[求助] 箱式渗碳炉设计中的问题
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-10 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好:
         一般的箱式多用炉额定使用最高温度是多少?  一般是950度?
      如果说根据客户需求,做出额定使用最高温度为1200度的箱式炉,加热室如使用1000度时,那么加热室的风扇 对性能 、转速、和所用材质有何要求?
           也就是说加热室的风扇性能要求与所使用温度有什么对应范围?
箱式多用炉的这些设计特点与真空炉中设计又会有什么区别呢?
   请懂行的专家踊跃讨论。给予帮助。。
发表于 2015-10-14 11:42:21 | 显示全部楼层
     1.也就是说加热室的风扇性能要求与所使用温度有什么对应范围?
     解:目前有使用温度为1000度的箱式电阻加热炉,他们的风扇性能、加热元件(电阻丝)与使用温度是匹配的,不存在任何问题。
     2.箱式多用炉的这些设计特点与真空炉中设计又会有什么区别呢?
     解:箱式多用炉加热元件一般是电阻丝和硅碳棒;真空炉一般是石墨布毯等。
回复 1 0
签到天数: 204 天
发表于 2015-10-12 22:03:49 | 显示全部楼层
这个问题恐怕没人会回答你,寻求技术合作还有可能。
签到天数: 1421 天
发表于 2015-10-14 11:25:58 | 显示全部楼层
950℃一下可以考虑风机,1100℃的炉子没有什么风机能吃得消。目前我知道的是这样的。
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:45:10 | 显示全部楼层
感谢回复,请问1000度以上采用什么合适?或者说1000度时此时风机的转速减少到多少合适?  再一个风机转速减少后,炉温的均匀性又能达标吗
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:46:06 | 显示全部楼层
     解:目前有使用温度为1000度的箱 ...
多谢马老的指导。。。。。。。。
发表于 2015-10-20 13:15:10 | 显示全部楼层
风扇是要循环气氛和热量的
需要考虑气氛循环和炉膛的设计结构
GMT+8, 2025-7-4 21:49 , Processed in 0.050485 second(s), 22 queries .
