查看: 5725|回复: 4
[求助] T12A淬火可行吗?
发表于 2015-10-20 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质T12A,长度52,直径10,热处理要求:不低于HRC64
设备:台车炉一台(没有网带炉)
淬火介质:清水(不合格就用盐水)
装料方式:考虑淬水后的散热性
工艺:温度780到温后保温10分钟,淬水,然后低温回火,温度160,保温2小时。
该工艺可否满足图纸要求,请各位前辈指点迷津!
发表于 2015-10-20 10:24:28 | 显示全部楼层
这个很简单,有什么特别的吗?注意零件出炉到入水,越快越好
发表于 2015-10-20 11:17:11 | 显示全部楼层
    热处理要求:不低于HRC64 …………,T10钢不完全淬火(780度加热)耐磨性好,但硬度不易达到。此外,台车炉温差较大、氧化脱碳问题、出炉较慢零件较小入水前的温度等均需认真考虑和采取措施。
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:22:01 | 显示全部楼层
马工是T12A你的书上写的是可以达到的
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:24:22 | 显示全部楼层
但是从回火温度看,高于100度会降低硬度哦!110度没啥问题吧
GMT+8, 2025-7-23 10:10 , Processed in 0.045582 second(s), 21 queries .
