查看: 5163|回复: 0
[原创] 谈谈整体热处理加热速度的确定(2)
发表于 2015-10-24 06:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      热处理加热速度的确定,与所处理的金属材料种类和所处理对象的牌号、规格、结构复杂程度以及装炉量等有关。
     (2)最终热处理的加热速度:
      1)钢制零件的最终热处理加热速度
      ① 大型零件淬火的加热速度。大型零件经过切削工后,其最大有效截面尺寸不超过300mm者,可不控制加热速度,即炉温达到淬火(或回火)温度,零件装炉后随炉升温即可,如图2-4b所示;有效截面尺寸300~500mm者,冷态零件装入200℃以下的炉子中并随炉升温到指定的淬火温度进行保温。
      ② 中、小型(有效厚度≤200mm)零件淬火的加热速度。除零件结构复杂或高碳高合金钢制零件外,一般可进行快速加热。即将炉温升至淬火温度以上100~200℃装入零件,随之炉温降至淬火温度进行保温,如图2-4d所示。
     ③ 结构复杂的零件或高碳高合金制零件的加热速度。为了避免产生裂纹和减小变形,结构复杂的零件和高碳高合金钢制零件,其淬火加热速度,一般采用分级加热(即1~2次预热后,再在淬火温度加热,如图1a所示。
        图1  零件整体热处理常用的加热方式(略)
                                                             a)分级(阶梯)加热  b)随炉升温加热  c)高温加热  d)快速加热
        2)铸铁件的最终热处理加热速度
球墨铸铁件的淬火加热速度,视其有效厚度决定加热速度。一般有效厚度≤100mm者不控制加热速度,即按炉子的有效功率随炉升温;有效厚度100~200mm者可在200~300℃预热后直接加热到淬火温度;有效厚度>200mm者可在650℃和850℃分两次预热后升温到淬火温度进行保温,或者以≤100℃/h的加热速度从室温直接加热到淬火温度进行保温。
其它类型铸铁件一般较少进行整体淬火处理,其预备热处理就是最终热处理。
     3)非铁合金件的最终热处理的加热速度:
    非铁合金件的最终热处理,主要是铝、镁、钛等三类合金的固溶处理(淬火),其加热速度一般应严格控制在3~5℃/min。
                      摘自马伯龙编著《热处理工艺的设计与选择》第88页
GMT+8, 2025-7-3 22:30 , Processed in 0.041012 second(s), 21 queries .
