查看: 7656|回复: 5
[求助] 轴承钢淬火后外观颜色
签到天数: 159 天
发表于 2015-10-28 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
          轴承钢采用转炉加热,硝盐冷却,炉内采用甲醇、丙烷、氮气为保护气氛,碳势控制在0.7左右,淬火出来的颜色不好看,有局部红色出现,温度越高这个红色越明显。请教各位专家钢材在热处理时在什么情况下会出现这个情况。
签到天数: 181 天
发表于 2015-10-30 14:22:59 | 显示全部楼层
这个情况应该是炉内碳黑不均匀,在产品出炉时燃烧形成局部红色。
回复 1 0
签到天数: 1461 天
发表于 2015-10-30 12:11:28 | 显示全部楼层
红色有可能是转炉出炉转移时间慢了,氧化造成
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2015-11-3 15:37:53 | 显示全部楼层
GCr15钢比GCr15SiMn钢要颜色要严重一些,而且在经过两次淬火的产品红色更为严重。
发表于 2015-11-13 20:54:32 | 显示全部楼层
碳势定0.7应该可以啊,定下碳吧,是不是碳控表没校准好
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:38:58 | 显示全部楼层
从炉内到淬火槽中间的时间是14s,完全暴露在空气当中
GMT+8, 2026-1-31 06:50 , Processed in 0.051706 second(s), 26 queries .
