查看: 4603|回复: 6
[求助] 中頻設備故障
发表于 2008-7-30 11:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩 我公司的中頻設備發生 輸出變壓器蒸餾水漏水現像 將其變壓器拆解後 看到裡面之銅管有很大的破洞 附上附件 無法補救
想請問各位前輩 有無發生過如此狀況? 那有甚原因會發生? 是電壓還是蒸餾水或是有別的其它問題純在? 這設備才用一年六個月
還有這10/1的輸出變壓器那裡可以買到(在中國取的)
        謝謝
发表于 2008-7-30 13:54:55 | 显示全部楼层
看起来像是匝间短路引起的,把铜管修补好,做好绝缘处理就可以用了。
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:16:33 | 显示全部楼层
請問一下 你說的匝間內斷路 那又是何種原因會導至它短路的呢? 謝謝
发表于 2008-8-1 11:39:54 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
原因很多了,多数是绝缘没有处理好,铜管表面处理不到位等。
发表于 2008-8-9 09:18:58 | 显示全部楼层
这是腐蚀的痕迹,铜管质量有问题,或者就是水质问题
发表于 2008-8-17 18:12:37 | 显示全部楼层
看不出来是原边还是副边的铜管,看样子是经过喷塑处理的,估计是先喷塑层破裂,然后在潮湿的环境下打火造成的。
补救的办法是去掉这段铜管,重新换节新的接上(得用铜焊焊好磨平),绝缘处理用云母带、醇酸玻璃漆布包扎,然后浸绝缘漆。
另外杭州华立、诚成有变压器,多闸比的可调至10:1,质量不错
发表于 2008-9-20 09:45:22 | 显示全部楼层
应该说是质量问题,绝缘没有处理好。把铜管修补一下,重新做好绝缘处理就可以了。
GMT+8, 2025-7-7 07:08 , Processed in 0.049647 second(s), 22 queries .
