查看: 8396|回复: 15
[讨论] H13图片中白色区域是什么组织
签到天数: 118 天
发表于 2015-11-7 15:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13锻件锻后退火,1020淬火,回火温度580,Q+T是在外协做的。验收时冲击功较低,AKV只有5J。不合格。金相组织如图,请帮分析组织谁什么(尤其是图中的白色组织),晶粒度几级,带状组织几级。引起冲击不足的原因是什么。谢谢。补充一下,该产品是外径1340  内径680  长度1270的外套,要求硬度36-39HRC, 退火工艺900X14h,炉冷,外协工艺1020X9H,油冷,580X15H(外协工艺不一定是真的),取样性能为1#,1198   1022  13    38   4.2J      36HRC
2#1186    1005   13.5   35    4.2J    36.5HRC
发表于 2015-11-7 19:12:45 | 显示全部楼层
从第一,第二图看,材料合金元素有偏析。带状评级要对照标准。第五图能出部分晶粒度,大概6-7级,个人观点。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:51:16 | 显示全部楼层
fdb123 发表于 2015-11-7 19:12
从第一,第二图看,材料合金元素有偏析。带状评级要对照标准。第五图能出部分晶粒度,大概6-7级,个人观点 ...
谢谢,能详细说说组织吗
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:51:44 | 显示全部楼层
继续请教请各位老师帮看看
签到天数: 72 天
发表于 2015-11-10 08:35:08 | 显示全部楼层
非正常的淬火,回火后的组织.
签到天数: 49 天
发表于 2015-11-10 09:56:05 | 显示全部楼层
H13不是要两次回火么?直接就580回?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:30:19 | 显示全部楼层
是2次回火,我没有写全
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:50:06 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-11-10 08:35
非正常的淬火,回火后的组织.
能具体说说不正常的地方吗?都是什么组织
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:50:51 | 显示全部楼层
谢谢,希望能再说说组织
签到天数: 356 天
发表于 2015-11-19 09:48:59 | 显示全部楼层
感觉组织比较粗大,如果他们给的工艺是真的,那材料就有问题。我们H13模具都是1030淬火,600左右回火3次也还有48度左右样子。:)
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-11-22 15:24:21 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-19 15:28
锻造比多少?可能是锻造比不够这样就没有将合金碳化物打的足够碎,有的地方白色想多,有的少。
锻造比肯定够了,这是个筒子,怎么打都是够得。个人觉得那个不是碳化物
签到天数: 1498 天
发表于 2016-1-9 22:03:15 | 显示全部楼层
材料基本没有问题,主要是淬火组织不良。
签到天数: 1498 天
发表于 2016-1-15 19:48:27 | 显示全部楼层
请楼主介绍下,淬火油冷过程。图片组织显示的是不良淬火组织,,油冷的与此区别很大。
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-16 02:18:19 | 显示全部楼层
图片显示二次碳化物已经溶解,淬火温度高了,不止1020。由此在淬火冷却过程中析出沿晶碳化物,晶粒也偏大,使得冲击韧性降低。同时奥氏体过饱和度增大使残余奥氏体增多(白色)。即便二次回火也不能完全消除(我怀疑只回火一次)。
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-16 02:19:46 | 显示全部楼层
你觉得回复如何
发表于 2016-1-25 15:59:50 | 显示全部楼层
图片有些模糊,不像回火温度580℃的组织,回火温度应该低得多。工件尺寸比较大,淬火冷却不好,所以组织中粒状贝氏体比较多。锻件的原始状态不是很好,锻后的预处理没做到位,细网状碳化物较明显。
GMT+8, 2025-8-16 21:27 , Processed in 0.062212 second(s), 22 queries .
