查看: 4937|回复: 2
[讨论] 谈谈热处理裂纹的挽救工艺守则(2)
发表于 2015-11-10 09:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      2)裂纹的切除和焊补法:如图1所示,在锻模本体与燕尾过渡处有裂纹的情况。建议参考下列处理方案。
                        图1  锻模裂纹切除示意图
      •上模的裂纹长度小于10mm,或下模的裂纹小于35mm的情况下,允许修补合格后使用。
      •若a :b≥2时,裂纹深度在25mm以内,可以焊补后使用。
      •若a :b≤2时,裂纹深度在35mm以内,也可以焊补后使用。
      •如果裂纹情况超出上述规定时,则须报废。
      • 焊补时,应将裂纹全部切除,直至露出完全金属面为止,切口宽度最小不得小于22mm,且切口和切槽必须便于焊补操作。
      •焊补后,须经检验部门确认合格后才可转至下序或入库。
      •焊补前,锻模要进行450~550℃预热透烧,随即进行焊接。
      •焊补时,用直流电或交流电均可。使用的焊条应符合或接近被焊模具的化学成分和性能。焊条规格选择直径φ4~5mm者即可。
      • 用直径φ4mm焊条时,电流强度为160~180A;用直径φ5mm焊条时,电流强度为180~200A。
      •焊补后应立即放入450~550℃炉中预热,然后升温到650~680℃进行退火。
     •检查合格后,进行机械加工整形,然后进行正常淬火和回火。
签到天数: 49 天
发表于 2015-11-10 09:40:00 | 显示全部楼层
挺不错的,学习来了,很有用啊
点评
互相学习,共同进步!  发表于 2015-11-10 10:03
GMT+8, 2025-7-22 10:58 , Processed in 0.048097 second(s), 23 queries .
