查看: 4545|回复: 1
[求助] 预先热处理对感应淬火硬度及淬硬层深度的影响
发表于 2015-11-12 14:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       书上有一段:同一钢材,预先热处理为调质时,由于索氏体是很细的组织,奥氏体转变均匀化最快,所需加热温度最低,得到的硬度最高,获得的淬硬层深度最浅。预先热处理为正火态时,细片状珠光体转变为奥氏体所需加热温度高。
    感应加热温度的高低好理解,预先热处理为调质态时,加热温度低,冷速小,淬硬层深度浅,原始组织细,感应淬火后组织细,钢材硬度高。想请教一下,可以这么理解吗?
发表于 2015-11-13 11:49:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 10:09 , Processed in 0.041171 second(s), 21 queries .
