查看: 6402|回复: 17
[求助] 45#正火晶粒不达标怎么办???
签到天数: 393 天
发表于 2015-11-14 14:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件45钢不大,有效厚度30mm,结构也不怎么复杂,整体大小200mm*280mm*200mm的样子
,要求正火后晶粒度达到6级以上。工艺1、860度保温2个小时空冷;
2、860度保温两个小时出炉风冷至600——700度的样子,然后空冷;
正火后晶粒度都不达标,请教一下有没有好的方法。附图:处理过的工件金相
发表于 2015-11-14 15:00:54 | 显示全部楼层
可以下考虑等温正火呀 不知道你那硬度有啥要求没
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-14 15:17:07 | 显示全部楼层
具体怎么做???请教
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-14 15:19:12 | 显示全部楼层
等温正火中间的降温采用哪种方式合适,是吧台车开出来,还是把工件出炉放一下降温(或风扇降温)后在等温,最后出炉空冷???
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-14 15:19:40 | 显示全部楼层
硬度没有要求,只要求晶粒度
签到天数: 502 天
发表于 2015-11-16 10:04:03 | 显示全部楼层
只要加工余量足够,可以采用多次正火,不需要等温正火。第一次可以880度,第二次830度,试试看
点评
点赞!  发表于 2015-11-16 10:24
签到天数: 204 天
发表于 2015-11-16 16:02:17 | 显示全部楼层
从图片上看感觉铁素体含量偏少,此工件化学成分合格吗?
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:04:35 | 显示全部楼层
化学成分合格。尝试了一下840正火空冷和840冷却到600保温梯度冷却,晶粒小多了,还是要求有差距
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:06:10 | 显示全部楼层
840空冷金相图片,100倍
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:06:54 | 显示全部楼层
840冷却到600 ,100倍
签到天数: 393 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:07:44 | 显示全部楼层
要求   达到的标准,6级以上
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-17 09:15:55 | 显示全部楼层
bleagle 发表于 2015-11-17 09:07
要求   达到的标准,6级以上
正火出炉后一定空冷吗?
风冷、喷雾都可算正火吧,那么水冷算不算呢?
有些材料油冷或者水冷算淬火,有些材料即使空冷也是淬火。
签到天数: 692 天
发表于 2015-11-17 10:27:38 | 显示全部楼层
你的产品应该是有6级的。
发表于 2015-11-17 18:37:55 | 显示全部楼层
看你炉子是连续网带式的还是推盘式的  试着把中间的冷却参数调下
签到天数: 72 天
发表于 2015-11-18 08:49:08 | 显示全部楼层
1)感觉你的晶粒度达到了6级的.2)要达到你发上来的合格的金相照片,请降低冷却速度,尤其是高温区的冷却速度.从你的照片来看,铁素体很少,冷却快了.
签到天数: 21 天
发表于 2015-11-18 15:19:45 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-11-18 08:49
1)感觉你的晶粒度达到了6级的.2)要达到你发上来的合格的金相照片,请降低冷却速度,尤其是高温区的冷却速度. ...
为什么要降低冷却速度?
签到天数: 364 天
发表于 2015-11-19 09:52:17 | 显示全部楼层
第一次正火加热温度930度,第二次正火加热温度820度。
GMT+8, 2025-7-22 22:31 , Processed in 0.060683 second(s), 23 queries .
