查看: 4729|回复: 0
[原创] 浏览轻工机械典型件的热处理实例(3)
发表于 2015-11-15 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
       3. 自行车典型零件的热处理工艺设计
以自行车链条的主要零件(销轴、滚子、衬套)热处理为例,阐述其热处理工艺方法和工艺参数设计。
     (1)承载特点分析  自行车链条是传递动力的部件,各零件主要承受磨损和因路面颠簸等原因带来的冲击,因而其表面需具有高硬度、耐磨性,整体需要一定的韧性。
     (2)材料选择及热处理工艺分析  为了满足使用性能需要,通常选用低碳钢进行渗碳淬火和回火处理,以期表面耐磨,整体性能强韧兼优,或采用低碳合金钢进行板条状马氏体淬火,旨在具有良好的综合力学性能和一定的耐磨性。
    (3)20MnSi和19Mn钢制链片的热处理工艺设计
     1)20MnSi和19Mn钢制链片的热处理工艺:采用板条马氏体淬火和低温回火,其工艺参数如图7-1所示。
                                     图1  20MnSi和19Mn钢制链片的热处理工艺曲线
     2)所用设备:采用网带炉保护气氛加热连续式生产,或盐浴炉周期性加热淬火。
    3)处理结果:硬度为71~74HRA;组织为板条马氏体;具有良好的弹性。
   (2)Q215钢制销轴、滚子、衬套的热处理工艺设计
    1)Q215钢制销轴、滚子、衬套的热处理工艺:采用气体碳氮共渗直接淬火加低温回火,其工艺参数,如图2和表2所示。
                              图2  Q215钢制销轴、滚子、衬套气体碳氮共渗工艺曲线
                              表1  销轴、滚子、衬套气体碳氮共渗淬火和低温回火工艺参数
    2)所用设备:采用滴注式滚筒炉或网带炉。
    3)处理结果:见表2所示。
表2  Q215钢制销轴、滚子、衬套的质量检验结果
          本文插入的表1和表2较大不易截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第254页表所示。
GMT+8, 2025-7-7 02:04 , Processed in 0.042560 second(s), 22 queries .
