查看: 7164|回复: 7
[求助] 哪里有做45号钢调质处理的厂家?求厂家信息。
发表于 2015-11-21 19:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小零件,螺塞,直径25mm左右,要求调质硬度大概229~275HB,具体数值查了再来补充。要求表面往里5mm不出现网状铁素体或块状铁素体。油淬能做到吗?或者哪个厂家可以做盐水淬?各位大神帮帮忙
签到天数: 484 天
发表于 2015-11-21 20:03:27 | 显示全部楼层
你哪啊?盐水淬火我们这就有啊。盐炉加热,10%盐水,油冷
 楼主| 发表于 2015-11-22 08:38:08 | 显示全部楼层
想找一家最好是福建泉州附近的热处理厂家(如果没有的话,外地也可以)。因为之前供应商用的油淬,出现了网状铁素体和先共析块状铁素体,现在想换一家试试盐水淬,如果能改善的话以后可以考虑定点。请问高工,你们是哪?
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-22 08:55:23 | 显示全部楼层
yuying 发表于 2015-11-22 08:38
想找一家最好是福建泉州附近的热处理厂家(如果没有的话,外地也可以)。因为之前供应商用的油淬,出现了 ...
这个螺栓是已经加工好螺纹的还是没加工好螺纹的?
 楼主| 发表于 2015-11-22 10:12:50 | 显示全部楼层
调质需要在没加工螺纹前做。要求是加工后的5mm不出现网状F及块状F
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-22 10:35:16 | 显示全部楼层
哦,这样的话调质就相对容易些。如果调质前已经加工好螺纹,那么开裂倾向就大了。
 楼主| 发表于 2015-11-22 11:00:19 | 显示全部楼层
嗯,有没有厂家能够做?
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-22 11:07:25 | 显示全部楼层
yuying 发表于 2015-11-22 11:00
嗯,有没有厂家能够做?
不知道,可以帮你问问。
GMT+8, 2025-8-3 11:20 , Processed in 0.048949 second(s), 21 queries .
