楼主: koocshuai
[讨论] 42CrMo材质淬火前需要进行那种热处理
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:33:51 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2015-11-27 08:02
除了表面热处理及特殊要求外,调质一般是作为最终热处理的,预备热处理可采用正火或退火均可;存在加工不动 ...
老大啊,还没有进行调质呢,是调质前加工不动,需要做热处理降低硬度,但是不知道哪种好。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:52:16 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-25 16:33
这个难说。具体情况具体分析。
对于42CrMo材质的零件来说:有最终热处理就是调质的,也有最终热处理做感 ...
能分别说说这三种最终热处理的具体工艺吗?谢谢。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:57:02 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-11-26 06:43
调质前的预备热处理有不同的目的,视具体目的而选择正火或退火。
马老,能具体说一说最总热处理为渗氮、感应淬火的热处理工序吗
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-27 15:29:28 | 显示全部楼层
其实如果出现加工不动的问题,那么最好是先用光谱仪检测加工不动部位的化学成分。
签到天数: 770 天
发表于 2015-11-27 16:38:29 | 显示全部楼层
正火为最终的淬火做准备,可以细化晶粒,退火可以消除组织缺陷。
发表于 2015-11-27 18:00:22 | 显示全部楼层
       调质前的热处理:
      1.为了改善原材料组织不均,采用较高温度的正火;
      2.为了改善切削粗加工和冷挤压加工工艺性能,采用球化退火;
      3.为了消减调质过程的变形,采用去应力退火等。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-28 11:30:42 | 显示全部楼层
应用举例:
42CrMo螺栓:调质+表面发黑;
42CrMo光轴:调质+局部感应淬火:
42CrMo内齿套:调质+去应力+表面改性(如气体氮化)。
签到天数: 36 天
发表于 2015-11-28 12:13:43 | 显示全部楼层
楼主问是调质前要正火还是退火,扯的太远了。一定是采用正火,经济,实用,合理,没有第二种选择
签到天数: 36 天
发表于 2015-11-28 12:15:16 | 显示全部楼层
愿意的可以加一道回火
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-28 13:54:50 | 显示全部楼层
该零件调质前应采用正火作为预备热处理,请查阅相关技术标准。
签到天数: 2562 天
发表于 2015-11-28 19:19:16 | 显示全部楼层
常规予先热处理以退火为主。
签到天数: 186 天
发表于 2015-11-28 19:56:06 | 显示全部楼层
如果仅是因硬度偏高,直接在高温回火就可以了
签到天数: 106 天
发表于 2015-12-1 08:05:19 | 显示全部楼层
个人意见:还是正火可操作性+经济性+效果好!
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2015-12-1 08:28:27 | 显示全部楼层
高温回火后然后加工然后进行调质?
签到天数: 186 天
发表于 2015-12-2 11:06:44 | 显示全部楼层
koocshuai 发表于 2015-12-1 08:28
高温回火后然后加工然后进行调质?
是的,此时所说的高温回火,是一些工厂现场的习惯说法,按理论说法实际上还是退火。
签到天数: 418 天
发表于 2015-12-2 14:46:39 | 显示全部楼层
调质前的退火还是正火其实都是为获得相对好的调质组织做准备的。仅仅是因为加工时材料比较软就搞这么复杂的热处理是不是浪费能源?
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 08:30:09 | 显示全部楼层
pangxingt 发表于 2015-12-2 14:46
调质前的退火还是正火其实都是为获得相对好的调质组织做准备的。仅仅是因为加工时材料比较软就搞这么复杂的 ...
您的意思是说不用进行任何热处理?费电刀具比热处理省钱?这是供应商提的,或许是想多加工序多要钱吧。毕竟钱是主导。
签到天数: 13 天
发表于 2015-12-4 21:52:49 | 显示全部楼层
完全赞同你的观点,从产品使用性能来决定处理工艺,而不是由机加工怎么方便怎么来,我们也经常碰到类似问题。
签到天数: 27 天
发表于 2015-12-6 10:29:13 | 显示全部楼层
乱七八糟的表述+胡乱的理解=无解
发表于 2015-12-24 23:36:21 | 显示全部楼层
哈哈,看了各位的说法,也不知道实际中用的哪种方法,我是来学实际经验的。
GMT+8, 2025-8-3 03:32 , Processed in 0.060755 second(s), 17 queries .
