查看: 5270|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(3)
发表于 2015-11-26 06:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    3. 齿轮泵体的热处理工艺设计
   (1)所用材料及热处理技术要求
    1)图1所示齿轮泵体用料为ZL105铸造铝合金。
                                                     图1  齿轮泵体简图
    2)热处理技术要求:硬度≥90HBW。
  (2)热处理工艺分析  所用材料为铝硅合金(ZAlSi5Cu1Mg),适于铸造复杂的液压泵体,因此铸造质量可以保证,经金属型铸造,并固溶处理和人工时效后可得到高强度。但铝合金的热处理工艺参数敏感性强,所以热处理工艺温度范围要严格控制在±5℃。
  (3)热处理工艺方法及工艺参数的设计
   1)制造工艺路线:铸造→固溶处理→人工时效→机械加工成形→成品。
   2)固溶处理:在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中510~520℃加热,保持5.5~6h后水冷(操作要点:炉温达500℃后装炉;冷却时,泵体由炉内移至水中的时间不得超过15~30s)。
    3)时效:在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中170~190℃加热,保持7.5~8h后空冷。(操作要点:固溶处理后立即进行)。
  (4)处理结果  硬度为94.5HBW;尺寸精度符合图样中的规定。
    本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第264页图所示。
GMT+8, 2025-7-21 08:47 , Processed in 0.045765 second(s), 22 queries .
