查看: 6532|回复: 13
[求助] 等温正火出现贝氏体及硬度偏软该怎么调工艺
发表于 2015-12-2 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家给个意见  我公司生产某一齿轮零件 材料27CrMo4JV  硬度要求HB180-210  今天生产时组织出现贝氏体 但硬度又偏软 在180HB左右  该怎么调整工艺呀   我们用的是连续网带式的等温正火线
签到天数: 108 天
发表于 2015-12-9 13:49:37 | 显示全部楼层
降低加热温度10-20度试试
是齿轮表面局部有吗
发表于 2015-12-12 19:43:19 | 显示全部楼层
应该根据计算 加大喷雾冷却或者风冷
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:21:02 | 显示全部楼层
mike198 发表于 2015-12-9 13:49
降低加热温度10-20度试试
是齿轮表面局部有吗
表面偏软  截面硬度比较正常
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:22:05 | 显示全部楼层
njg1203 发表于 2015-12-12 19:43
应该根据计算 加大喷雾冷却或者风冷
前面就是因为组织还有贝氏体  所以不敢再加大风机频率了
签到天数: 19 天
发表于 2015-12-12 22:30:14 | 显示全部楼层
建议降低风机频率,控制风冷时间6-8min
签到天数: 19 天
发表于 2015-12-12 22:30:46 | 显示全部楼层
风机频率10HZ即可。
签到天数: 163 天
发表于 2015-12-13 14:48:42 | 显示全部楼层
呵呵,提高正火温度
签到天数: 2803 天
发表于 2016-1-22 22:01:23 | 显示全部楼层
可以尝试一下降低等温温度是否有所改善,另外冷却可以稍微慢点
签到天数: 21 天
发表于 2016-1-23 15:11:24 | 显示全部楼层
应该提高等温温度,提高温度后,再加快冷速。
发表于 2016-1-23 16:10:09 | 显示全部楼层
请介绍一下你的等温正火工艺参数?
发表于 2016-1-24 09:49:39 | 显示全部楼层
          你提供的信息是自相矛盾的:出现了贝氏体,还硬度低?能否将正火金相照片传上来?
          请提供以下信息:
          1. 你的等温正火奥氏体化温度?时间(或主炉盘位数和周期时间)?
          2. 等温温度、时间(等温炉盘位数)?
          3. 风冷后进入等温炉时的温度大概在什么范围?
签到天数: 2803 天
发表于 2016-2-18 09:21:01 | 显示全部楼层
理论上说,出现贝氏体,硬度应该偏高啊,不理解
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-11 22:40:43 | 显示全部楼层
表述不太清楚,是否仅是表面硬度偏低?表面脱碳造成的?    另有贝氏体的话,说明等温过程中A未能完全转化为F+P,有多种原因。
GMT+8, 2025-7-24 12:01 , Processed in 0.054894 second(s), 21 queries .
