查看: 5331|回复: 0
[讨论] 零件设计要素对热处理工艺性的影响(2)
发表于 2015-12-3 05:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      2. 零件有效尺寸的合理确定
     从热处理工艺性角度而言,零件有效尺寸的合理性主要受所用材料的淬透性和变形、裂纹敏感性三方面的限制。
   (1) 钢的淬透性对零件有效尺寸的限制
    钢的淬透性对其淬火后的组织及性能有着重要影响。为了使零件的组织及其性能均匀一致,一般要求淬火时完全淬透。实验表明,常用钢的淬透最大断面临界直径,如前面的表1-9所示。航空结构钢淬透的最大尺寸限制,如表1所示。
                                            表1  航空结构钢淬透的最大尺寸限制   (单位:mm)
   (2)钢的裂纹敏感性与零件有效尺寸的关系
    试验研究表明,钢的淬火裂纹敏感性与零件的有效尺寸有一定的关系。图2所示为T8A钢和Cr钢在水中淬火时产生裂纹与试样尺寸的关系。从图中看出,T8A钢随其试样尺寸增加,其产生裂纹的倾向增加。Cr钢产生淬火裂纹的临界尺寸为30mm×30mm。显然,这是由于钢中合金元素使淬透性增加所致。生产实践表明,由于钢中合金元素增加,伴随淬透性增加,其淬火时产生裂纹的临界尺寸也增加。
                                           图2  T8A钢和Cr钢在水中淬火后
                                                裂纹形成与试样尺寸的关系
       对普通钢而言,一般都存在一个淬裂危险尺寸。大多情况下水淬时淬裂的危险尺寸为8~12mm,油淬时的淬裂危险尺寸为25~39mm。图3所示为常用钢900℃加热后淬入室温油中后,淬裂倾向与含碳量及理想临界直径的关系。因此,要求心部淬透的零件和工模具,在设计时应尽量避开危险断面尺寸。
                                               图3 常用钢900℃加热后淬入室温油中后,
                                              淬裂倾向与含碳量及理想临界直径的关系
    (3) 钢的变形倾向与零件结构形状和尺寸的关系
      生产实践中所遇到的零件和工模具,其结构形状和和尺寸各种各样十分复杂。表1-16所示为几种简单形状的工件,热应力及组织应力引起变形倾向。                              表4所示为几种简单形状工件的变形倾向与零件结构及尺寸的关系。
                                                    表4  热应力和组织应力的淬火变形倾向
                                            表5  几种简单形状工件的变形倾向与尺寸的关系
                         本文插图、表较大不易截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第19--21页。
GMT+8, 2025-7-25 16:55 , Processed in 0.041901 second(s), 21 queries .
