查看: 6441|回复: 14
[求助] 轴承30216内圈裂了
签到天数: 140 天
发表于 2008-7-30 20:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们遇到轴承30216内圈热处理后,平面无心磨时要叫,先磨30丝,第二遍磨15丝时出现几个轴承纵向直裂(每只一处,完全裂开)。用榔头却很难敲破。硬度不高、组织不过热。请高手们分析一下。为什么???
xhlhz + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-7-30 21:06:00 | 显示全部楼层
朋友最好附上图片,只说恐怕难判定是什么原因引起的裂纹。
发表于 2008-7-31 21:11:13 | 显示全部楼层
此属于热处理冷却不充分
淬火冷却不充分,造成AR%含量过高,磨削时发生二次淬火;也可能是磨削时磨削液滴注量不够,或砂轮硬度太高.
xhlhz + 5 感谢参与
签到天数: 971 天
发表于 2008-8-1 09:38:44 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
冷却不充分会有AR?
建议先看断口再做金相分析.
发表于 2008-8-1 11:09:51 | 显示全部楼层
AR是必须使用仪器测量的,没使用过的零件无法看到AR
发表于 2008-8-1 18:05:23 | 显示全部楼层
可以试试看!
将淬火后的内圈在室温下放置2~3小时后,再175~185℃回火.
发表于 2008-8-2 20:52:10 | 显示全部楼层
估计是磨削冷却不够。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与
发表于 2008-12-15 12:17:49 | 显示全部楼层
可先做冷酸洗检查,看是否有磨削烧伤
发表于 2008-12-16 13:10:39 | 显示全部楼层
回复 1# WSM883 的帖子
查看热酸洗后的情况,是怎样的裂纹?同时看金相组织是怎么样的?能有图片最好
签到天数: 207 天
发表于 2008-12-18 14:35:32 | 显示全部楼层
发生了磨削裂了,你要在磨加工过程中注意点了
发表于 2008-12-18 17:10:35 | 显示全部楼层
材料裂纹的可能性大,因为磨削裂纹呈龟裂,检查热处理不过热,热处理裂纹也就就排除了。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-18 22:01:11 | 显示全部楼层
根据描述应该可以排除热处理裂纹的可能:如果是热处理裂纹,因其为穿晶开裂应力很大,所以用榔头敲的话应该会比较容易裂开;楼主说敲击时不容易开裂,可能为轻微的磨削裂纹或者材料裂纹。建议楼主上传一下图片以方便大家分析。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:42:14 | 显示全部楼层
附图片
我现在把图片给大家看一下
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:43:19 | 显示全部楼层
为什么图片上不了
GMT+8, 2025-7-27 11:11 , Processed in 0.062704 second(s), 30 queries .
