查看: 4647|回复: 2
[求助] 18Cr2Ni4WA渗碳淬火开裂
发表于 2015-12-10 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一批加工件,材料是18Cr2Ni4WA,图纸要求有效硬化层深度大于5mm,渗碳淬火回来之后发现工件开裂。一开始以为是材料问题,做光谱发现材料是符合国家标准的。预备热处理跟最终热处理都是同一家热处理厂家做的,这种情况下怎么才能判定开裂原因呢?需要做那些检测才能找出开裂原因。
求各位大神赐教!
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-10 16:52:58 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4WA渗碳淬火后不及时回火就会开裂的,你最好上传一张开裂照片看看。
发表于 2015-12-10 17:46:07 | 显示全部楼层
淬火后不及时回火极易开裂,淬火冷却介质、加热温度等介绍一下。
GMT+8, 2025-8-2 21:50 , Processed in 0.048825 second(s), 21 queries .
