查看: 5248|回复: 4
[求助] 42CrMo水淬
发表于 2008-7-31 12:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo.抗拉800-950,屈服大于700。延伸14。收缩55。-40冲击27J,HB260-300。。那位大师告诉我正确的热处理工艺。我用的是水淬。
签到天数: 327 天
发表于 2008-7-31 12:31:27 | 显示全部楼层
42CrMo水淬?有点怕。工件尺寸多大。
很多调质只写几个力学性能指标,都不写硬度值了,您这个硬度是该材料的一个常规调质硬度要求。
860淬火,630回火,常规参数,只供参考。保温时间根据实际调整。
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:25:10 | 显示全部楼层
感谢
常规调质估计达不到要求。工件为2米的圈。厚度在200左右。
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:26:52 | 显示全部楼层
我觉得这个机械性能要求中屈强比有点小。要求很好的淬透性。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:50:14 | 显示全部楼层
合金钢原则上要油淬,为什么水淬?技术要求必须水淬?!!!
GMT+8, 2025-8-15 18:07 , Processed in 0.044394 second(s), 21 queries .
