查看: 6806|回复: 3
[求助] Cr12MoV回火硬度低
签到天数: 27 天
发表于 2016-1-5 14:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV材料1020淬火480回火完后是58-62     再用510回火就掉到48-49了~~不正常吧~~原来用530-540回火还掉不到50以下呢~求助
签到天数: 245 天
发表于 2016-1-5 21:01:58 | 显示全部楼层
淬火温度低了,经不起高温回火,这是正常的,否则须高温淬火,1100℃左右。
发表于 2016-1-12 11:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定材质是否没问题?工艺有没出错,现在淬火温度偏低!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1290 天
发表于 2016-2-1 11:13:05 | 显示全部楼层
温度应该是可以的,冷模具要求一般在60左右靠上,书本上的东西不靠谱,降低回火温度就行了,除非有很高的冲击要求,有谁去1100淬火???
GMT+8, 2025-7-25 12:57 , Processed in 0.045093 second(s), 21 queries .
