楼主: kenisange
[公告] 介绍一支专门解决热处理技术问题的团队
签到天数: 67 天
发表于 2016-1-21 10:32:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-21 10:04
现在是多用炉渗碳,竖直站立装炉,快速光亮淬火油淬火,淬火+低回后,径跳能达到0.30mm以下的, ...
如果条件允许的话能发一件给我试一下吗?
签到天数: 67 天
发表于 2016-1-21 10:33:00 | 显示全部楼层
因为我这里下这个材料按你这个尺寸加工怕到时材料说不清
发表于 2016-1-21 14:49:39 | 显示全部楼层
study 发表于 2016-1-21 10:32
如果条件允许的话能发一件给我试一下吗?
         你觉得一件产品,你能试出什么结果?
发表于 2016-1-21 14:52:07 | 显示全部楼层
        别说是1件,做热处理工艺试验,即便是3件、5件产品得出的什么(变形量、热处理质量特性值等)结论,都是不可靠的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 20:57:17 | 显示全部楼层
如果是我做的话,我首先会测量热前的轴,在什么位置跳动最大,跳动在什么范围。锻造组织如何。
至于心部硬度,淬火油又没得选,提高淬火温度,增大淬火油的搅拌速度对于心部硬度的提高不会太明显,可以做个材质分析,如果条件允许可以适当调整C的含量。
不知道检轴的哪端,一端细一端粗哦。
不知道孤工一炉装多少根,我建议不要太密。可以备上20根,出炉后标记位置,测量每根在哪处径跳最大,最大是多少。最后我想问下,难道热处理后不用校直么?
我们前段时间帮一家企业解决的也是轴的变形,直径跟你这个差不多,但是上面有齿又有键槽,他们干出来也就五六十道,校直后都在5道以内,我们提高到了三十五道以内,5%不用校。
发表于 2016-1-22 11:45:30 | 显示全部楼层
至于心部 ...
         热处理前径向跳动检过多批,都非常小,不会超过0.05mm的。
         这个轴是圆钢直接车加工的,不锻造、不正火。
         600kg装炉量的多用炉渗碳淬火,一炉装30件(件与件之间纵横向均已20×12的耐热钢扁棍隔开)。
        热处理后当然要校直,但有的件热处理后径向跳动达0.60~0.80mm,那是相当难校的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:44:14 | 显示全部楼层
         这个轴是圆钢直接车加工 ...
不锻造,不正火难怪,这轴结构也简单。
60-80道是校不动吗?还是轴在不同的位置有两个高点,这个点校过了,校另外一个高点时这个高点又弹回来了?
发表于 2016-1-23 09:42:50 | 显示全部楼层
kenisange 发表于 2016-1-22 21:44
不锻造,不正火难怪,这轴结构也简单。
60-80道是校不动吗?还是轴在不同的位置有两个高点,这个点校过 ...
         你不是解决变形问题吗?校直当然可以解决这个问题,但不是从热处理角度来解决,等于瞎掰。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
你如果按我说的做了,就会有发现的。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-25 08:21:01 | 显示全部楼层
kenisange 发表于 2016-1-23 13:56
你如果按我说的做了,就会有发现的。
           是的,我会有很多发现。
GMT+8, 2025-7-22 07:58 , Processed in 0.049843 second(s), 19 queries .
