楼主: wmzw
[求助] 奇怪的技术要求
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-20 10:50:14 | 显示全部楼层
这样要求不算过分吧,渗碳淬火保证表面和心部硬度
签到天数: 25 天
发表于 2016-1-20 18:28:06 | 显示全部楼层
wmzw 发表于 2016-1-14 19:00
可是有效硬化层界限硬度值还是取550HV1吗?
所谓硬化层就是用维氏显微硬度计用1000克的负荷从表面打硬度到HV550以下,通过计算得出渗碳层深度,所用方法标准前面有人给你指明。
签到天数: 25 天
发表于 2016-1-20 18:33:31 | 显示全部楼层
这要求很正常,一点都不奇怪,也很好做,表面硬度通过回火到要求,心部HRC28-38,正常做就能达到!
发表于 2016-1-21 10:08:07 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2016-1-16 11:38
客户要求属于正常的   。。。
           关键是这个有效硬化层深度以多少为界限?
发表于 2016-1-21 10:09:17 | 显示全部楼层
甘温 发表于 2016-1-20 18:28
所谓硬化层就是用维氏显微硬度计用1000克的负荷从表面打硬度到HV550以下,通过计算得出渗碳层深度,所用 ...
        他这个表面硬度才要求50~55HRC,那么检测有效硬化层深度的界限硬度还是550HV吗?
发表于 2016-1-21 10:12:34 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-1-18 15:14
最欣赏华为服务理念  只要用户有需求马上派人甚至团队去服务
            关键是,有的顾客设计人员一道腔,无法沟通,你去上门沟通,其结果只有一个——热脸贴到人家的冷屁股上。
签到天数: 68 天
发表于 2016-1-21 10:22:16 | 显示全部楼层
很多客户只检测表面,实际层深应该是达到最低要求值的80%算有效层深
签到天数: 1080 天
发表于 2016-1-21 12:02:54 | 显示全部楼层
虽说回火能影响表面硬度,但会不会对渗层的硬度也有影响呢
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-22 10:00:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-21 10:12
关键是,有的顾客设计人员一道腔,无法沟通,你去上门沟通,其结果只有一个——热脸贴到人家 ...
你认为和那样的客户合作会对你们企业发展起到什么作用呢
发表于 2016-1-22 11:49:38 | 显示全部楼层
        如果盲目迎合顾客的无理要求,对企业的发展没有任何积极影响
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-22 16:51:48 | 显示全部楼层
话恐怕不能这样说。
对客户的要求,无需劳神去评说有理无理,只需评估能不能做到,怎样做到。
能做到,就签约接活,然后一定要做到。
做不到,就不接活。让做得到的家伙去接单。
这是诚信,好像和“迎合” 无关。
发表于 2016-1-22 17:00:30 | 显示全部楼层
这是正常的渗碳淬火工艺
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-22 21:10:28 | 显示全部楼层
沟通、沟通再沟通,不要乱猜,有疑问就沟通。
签到天数: 25 天
发表于 2016-3-23 20:01:37 | 显示全部楼层
回火肯定对表面硬度,渗层硬度都有影响的,随硬度的降低,有效硬化层也减薄!另外,客户的不合理要求,只要咱们把道理讲明白,是能够改变的。
GMT+8, 2025-8-2 21:53 , Processed in 0.052351 second(s), 18 queries .
