查看: 5969|回复: 0
[讨论] 谈谈零件热处理质量要求和检验(十二)
发表于 2016-1-15 06:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      十二、渗氮和氮碳共渗质量要求和检验
     4)金相组织要求
     ① 心部组织应为细小的回火索氏体,不允许有多量大块自由铁素体存在。
     ② 渗氮层中的白亮层厚度不大于0.03mm(渗后精磨件除外)。
     ③ 渗氮层中的氮化物,执行GB/T 11354-2005《钢铁零件渗氮层深度检测和金相组织检验》标准,一般件1~3级合格;重要件1~2级合格,即渗氮层中不得有粗大的网状、脉状、波纹状或骨状氮化物存在。
    5)渗氮层脆性:渗氮层脆性,执行GB/T 11354-2005《钢铁零件渗氮层深度检测和金相组织检验》标准,压痕完整无缺为1级,不脆;一边或一角有碎裂为2级,略脆;压痕两边或两角有碎裂为3级,脆;压痕三边或三角有碎裂为4级,很脆;四边或四角有碎裂为5级,极脆。一般件1~3级合格;重要件1~2级合格。
     6)渗氮层疏松:渗氮层疏松程度,按照GB/T 11354-2005《钢铁零件渗氮层深度检测和金相组织检验》标准中的疏松级别图进行评定。共分五级,一般零件1~3级合格;重要零件1~2级合格,即不允许微孔呈密集分布,厚度不得超过化合物层的2/3。由于铁素体氮碳共渗后疏松一般较严重,故该项检验不可缺少。
     7)变形度检查:渗氮件变形量应符合零件图样或工艺文件规定。其变形虽小,但体积有所膨胀,一般为渗层厚度的3%~4%。按此规律渗氮前可预留变形量,即适当减小零件尺寸。对于弯曲变形尽量避免校直,如工艺文件允许条件下,可采用适当方法校直。
      本文截图不清,请查看马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第63页
GMT+8, 2025-7-22 06:41 , Processed in 0.041770 second(s), 21 queries .
