查看: 8345|回复: 5
[求助] MT355的等温淬火油可以直接调成快速淬火油吗?
签到天数: 22 天
发表于 2016-1-25 16:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有新产品(粉末冶金)要试制,目前我们使用的是等温分级淬火油,所以无法达到产品要求,请问如果要把冷速调到100左右,能不能直接通过增加添加剂等手段将其调成快油,还是因为基础油等因素不同,必须要换新油才行呢!谢谢!
签到天数: 38 天
发表于 2016-4-24 20:17:08 | 显示全部楼层
,这个问题直接问你们油品供应商,你用的是好富顿的油?
签到天数: 1535 天
发表于 2016-4-24 21:00:36 | 显示全部楼层
快油好调慢油,慢油不好调快油。
签到天数: 92 天
发表于 2016-4-26 20:18:40 | 显示全部楼层
可以采用长兴凯成电炉厂生产的网带式硝盐等温淬火炉生产线,电话15268209007,qq:2856282234,空间有关于设备的介绍。
发表于 2016-4-26 20:26:39 | 显示全部楼层
以前干过粉未冶金产品是多用炉生产的还行。
签到天数: 424 天
发表于 2016-5-25 07:58:29 | 显示全部楼层
等温分级淬火油和快速淬火油粘度差别大,调整恐怕有难度。冷速调整不是简单的加个添加剂就行的
GMT+8, 2026-1-31 09:51 , Processed in 0.048305 second(s), 21 queries .
