查看: 8188|回复: 18
[原创] 超级马氏体组织分享
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-26 13:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得超马,与大家分享。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
chg1555 + 20 感谢上传!
签到天数: 422 天
发表于 2016-1-26 15:46:56 | 显示全部楼层
完美的金相照片,谢谢楼主的分享
签到天数: 916 天
发表于 2016-1-26 18:13:30 | 显示全部楼层
不错-------------------------------
签到天数: 297 天
发表于 2016-1-26 20:44:57 | 显示全部楼层
什么材质?淬火介质是?
签到天数: 72 天
发表于 2016-1-26 21:47:55 | 显示全部楼层
很棒,完美!!!!!!!
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-26 22:40:40 | 显示全部楼层
一般图片展示应该有成分,热处理,腐蚀剂和图片说明。蓝色和棕色又何不同。
签到天数: 97 天
发表于 2016-1-27 08:20:30 | 显示全部楼层
楼主请注释材料等信息
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:59:55 | 显示全部楼层
客户提供的样件,应该是20CrMnTi材质,工艺是渗碳淬火、回火,上传此图的目的是,我从事热处理15年,从未见过如此粗大的马氏体,最大针长达到120微米以上,按照组织评级图,8级仅为88微米,按此计算,可以达到10级,各位同行,有谁看到过10级的马氏体,我想做这么粗大都不知道工艺如何实现,所谓高手在民间啊
发表于 2016-1-27 09:33:36 | 显示全部楼层
你的马氏体真够大的
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-28 01:53:40 | 显示全部楼层
想做成大的马氏体只要预先把晶粒度搞大就行了
发表于 2016-1-28 10:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
金相照片做的真好!!wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-28 10:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
但晶粒过大,性能就会受影响了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-28 12:12:48 | 显示全部楼层
这么粗大的马氏体,性能不会好吧?
签到天数: 171 天
发表于 2016-1-28 15:22:21 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-1-28 01:53
想做成大的马氏体只要预先把晶粒度搞大就行了                                                           ...
您好,碳势高能否造成晶粒过大?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:16:43 | 显示全部楼层
qinning_2001 发表于 2016-1-28 12:12
这么粗大的马氏体,性能不会好吧?
性能肯定会不好,因为马氏体超级大,很少见,所以发一下,与大家分享。
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-29 00:32:57 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-1-28 15:22
您好,碳势高能否造成晶粒过大?
过共析钢加热到Acm以上长时间保温就行,你的图片应该是这样的
发表于 2016-1-29 09:24:56 | 显示全部楼层
您好,碳势高能否造成晶粒过大?
         碳势怎么会影响晶粒度?碳势高会导致渗碳淬火后的残奥数量多,残奥数量多的话,则会反衬出马氏体粗大,但此时采用苦味酸腐蚀剂检查原奥氏体晶粒度时,晶粒未必粗大。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:29:21 | 显示全部楼层
晶粒度6级,符合一般要求。
发表于 2016-2-1 22:16:11 | 显示全部楼层
您好,碳势高能否造成晶粒过大?
您好,一般加热温度过高,保温时间过长会造成晶粒过大。
GMT+8, 2025-7-25 12:59 , Processed in 0.067044 second(s), 26 queries .
