查看: 10014|回复: 17
[求助] GCr15盐淬马氏体淬火用850℃加热,然后多少温度冷却最佳?
签到天数: 38 天
发表于 2016-2-2 14:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期的加热温度和加热时间我这边自己能掌握好,就是盐槽温度控制在多少温度有争议,有的认为170比较好,有的认为140比较好。麻烦各位前辈指点一二,盐槽温度跟套圈变形有什么明显的差异吗?
签到天数: 89 天
发表于 2016-2-18 13:50:30 | 显示全部楼层
其实只要在140-180℃间都能得到M,具体用多少度,得看你自己的零件结构和尺寸啊!也就5个参数140/150/160/170/180,你自己做下工艺试验不就结了,不是太费劲,哪个最合适一目了然
最关键的还是盐浴中加不加水、加多少水,这个对变形的影响比浴温的影响大的多。
回复 1 0
签到天数: 31 天
发表于 2016-2-2 17:28:05 | 显示全部楼层
没做过硝盐淬火,看楼主这里空荡荡的,来顶一下!
硝盐的熔点是多少? 是否考虑温度越低,粘度就越大/流动性就差,利用这点配合介质的浓度来控制薄壁和后壁的零件变形/组织
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-2-6 13:01:20 | 显示全部楼层
硝盐的熔点是多少? 是否考虑温度越低,粘度就越大/流 ...
熔点大概在135这样。1140最低了,流动性也不错。我考虑是温度越低硬度越高嘛。
发表于 2016-2-7 06:15:11 | 显示全部楼层
      盐浴温度140度和170度都在其Ms点以下,都属于马氏体分级淬火,分级温度越高热应力越小,过冷奥氏体越稳定,残留奥氏体量越多,组织应力越小,故变形小,硬度相对稍低,反之相反。
      对于精密轴承要求时效变形小、耐磨性好,淬火后残留奥氏体量多不利于减小时效变形和耐磨性,尽管170度比140度淬火变形小,但残留奥氏体多;虽然140度比170度淬火变形稍大,但后续有磨加工,所以不成为问题。故认为140度要好些。分级冷却介质应服从工艺的需要。
签到天数: 13 天
发表于 2016-2-7 08:14:34 | 显示全部楼层
140度盐淬是否等同于油淬?盐淬主要特点变形小,对吧?
发表于 2016-2-7 08:56:38 | 显示全部楼层
1.油淬,即是普通的单介质淬火;140度盐淬是马氏体分级淬火,不宜理解为两者等同,方法的概念不同。
2.是的,盐淬主要特点变形小,且不易产生淬火裂纹,特别是分级停留后再缓慢冷却(如埋灰冷却),变形更小。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-2-21 15:12:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-2-7 06:15
盐浴温度140度和170度都在其Ms点以下,都属于马氏体分级淬火,分级温度越高热应力越小,过冷奥氏体越 ...
受益匪浅,还望在盐淬马氏体方面再指点一二
发表于 2016-2-21 16:50:05 | 显示全部楼层
马氏体分级淬火的停留时间不宜太长,零件内外温度一致即可。如果停留时间过长一是处理周期长浪费时间;另是发生过冷奥氏体稳定化,淬火后残留奥氏体增加。
签到天数: 1434 天
发表于 2016-2-26 15:22:44 | 显示全部楼层
套圈盐淬根据有效壁厚决定盐槽温度和含水量。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 07:34:38 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-2-21 16:50
马氏体分级淬火的停留时间不宜太长,零件内外温度一致即可。如果停留时间过长一是处理周期长浪费时间;另 ...
在盐槽中不需要放置太久,只要保持内外温度一致即可拿出冷却?
点评
是的,点赞!  发表于 2016-3-12 19:40
签到天数: 120 天
发表于 2016-4-6 15:38:34 | 显示全部楼层
180     这个温度我比较喜欢
签到天数: 971 天
发表于 2016-4-7 13:39:45 | 显示全部楼层
盐的溶点是140左右,如果用140的温度肯定不合适,一般常用是170左右,温度高低对硬度影响不明显,楼主可以自己做试验。
签到天数: 31 天
发表于 2016-4-29 08:54:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主发此贴 受益匪浅啊
发表于 2016-4-29 13:07:02 | 显示全部楼层
各位前辈,盐浴淬火后的套圈较油淬的难磨很多,主要是什么原因呢?
签到天数: 31 天
发表于 2016-4-30 07:16:42 | 显示全部楼层
个人观察盐浴的工件有很多脱碳层比较厚  有的甚至是全脱碳 深度超出标准好多 所以非磨削面硬车 ( 不全面 仅供参考 学习中)
发表于 2016-4-30 10:56:21 | 显示全部楼层
这方面我们也有考虑,但看了金相组织未发现脱碳现象!
GMT+8, 2025-7-27 07:31 , Processed in 0.065025 second(s), 24 queries .
