查看: 6551|回复: 9
[求助] 如何用碳浓度梯度曲线判定渗碳总深度和有效深度
签到天数: 9 天
发表于 2016-2-16 16:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用碳浓度梯度曲线判定渗碳总深度和有效深度?
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-17 01:11:44 | 显示全部楼层
标准中有很具体的规定
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-2-17 09:51:40 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-2-17 01:11
标准中有很具体的规定        ...
什么标准里有介绍?能否提供一下标准号?多谢~~~
签到天数: 142 天
发表于 2016-2-17 16:31:00 | 显示全部楼层
请教碳浓度梯度曲线怎么做?
签到天数: 531 天
发表于 2016-2-17 18:23:15 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2016-2-17 16:31
请教碳浓度梯度曲线怎么做?
剥层法检验含碳量,然后。。。。。
签到天数: 142 天
发表于 2016-2-18 10:54:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-2-17 18:23
剥层法检验含碳量,然后。。。。。
谢谢!能有个标准号就更好了。
签到天数: 1028 天
发表于 2016-2-18 15:30:15 | 显示全部楼层
没见过此类标准,同求标准号。。。个人理解:渗碳总深度应该是碳浓度从表面直至基体碳浓度处的垂直深度。至于有效深度个人理解为有效渗碳层深度,对位比较的即为淬火后的有效硬化层深度,一般认为以0.35%-0.4%的碳浓度作为界限,表示此碳浓度在正常淬火后一般能达到550HV1的要求,但是受各种因素影响较大,因此结果也不是很准确。
发表于 2016-2-18 15:34:41 | 显示全部楼层
我是做硬度计的,我们硬度计通过搭配软件,可以直接生成有效硬化层梯度曲线图
发表于 2016-2-26 10:33:26 | 显示全部楼层
        预览GB/T 11354-1989 渗碳层深度测定attachment
论坛有渗碳淬火方面的标准,请楼主去论坛国家标准页查核
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:53:44 | 显示全部楼层
11354是渗氮标准吧。。。。
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.061838 second(s), 22 queries .
